волхв Байкала 4 Опубликовано 16 августа, 2023 Новый автомобиль 2 дня от дилера, вчера заводился, ночь постоял, и вот такое. Также бывает вариант "нажмите ключом на кнопку запуска", но получаем "ключ не опознан" и всё. никаких чеков, поворотники мограют если ткнуть (питание есть значить), никакой сигнализации о никаких неисправностях и... дилер сказал "вероятно у вас аккумулятор разряжен" лезу смотрю, да, дырка не зеленая. притащил пусковой аккумулятор на 65Ач(держу на зиму), подключился плюс минус реакции ноль. в руках вся связка всех ключей плюс метка оставил на полчасика подзарядиться так реакции ноль вынул напрочь заводской аккумулятор, поставил свой заряженый и "о чудо" - сразу и ключ опознался и завелося и поездил чуток вокруг дома для проверки ТАКЖЕ не буду плодить, тема про ключ "нажмите вот тут на кнопочку и достаньте ключ из брелка" ХА нет. три раза ХА-ха-ха после магических манипуляций отвертками, в тч силовыми (ничего не сломал) и НИКАКИХ РЕАКЦИЙ кнопки - выглядит, как её суперклеем облили при сборке, вскрыл сам корпус как для смены батарейки где ушко ключа есть ямка в пластике, поддеть тонкой отверткой либо ковырялкой под ногтями или чем таким та-дам! кнопка удерживания ключа прижата платой и в принципе не может быть нажата ура инджинерам!!! троекратное! вынимаем из блока плату, и ВОТ ТОГДА кнопочка удержания нажимается и ключ можно вынуть а весь корпус взад обратно собрать, без него а у НН-ок аккум высасывает влёт, дело обычное, всякие глонасы-навигаторы... сказали тут смайлик разводящий руками 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 16 августа, 2023 1 час назад, волхв Байкала сказал: а у НН-ок аккум высасывает влёт, дело обычное, всякие глонасы-навигаторы... сказали тут смайлик разводящий руками думаю, что всяких глонасов и тд на машине нет. Рекомендую сверить дату выпуска АКБ и его ёмкость с автомобилем. Если номер АКБ вписан в сервисную книжку, то сверить. При соответствии вышеприведенного, проверить АКБ (плотность, нагрузка вилкой) . Попробовать зарядить и проконтролировать состояние после. При несоответствии любого из вышеприведенного - претензия продавцу на замену АКБ. Если всё ок, то замерить ток утечки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волхв Байкала 4 Опубликовано 17 августа, 2023 L2140 глонасс установлен и вписан в птс, дата производства аккума июнь 2023 75Ач вот с с ним "родным" сейчас и разбираюсь/заряжаю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 17 августа, 2023 Двигатель:G31 2.5 какой евро класс на машине указан в документах? евро три что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 17 августа, 2023 @Slava 67 это е-3 должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волхв Байкала 4 Опубликовано 18 августа, 2023 евро 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волхв Байкала 4 Опубликовано 11 сентября, 2023 акум стоит твердый на 65Ач был у дилера по другому вопросу, но заострил момент, — сказали "была утечка" пока месяц проблем больше нет, заводской жидкий акум не ставлю пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
