Wado987 0 Опубликовано 28 августа, 2023 (изменено) Доброго времени суток. Имеем 4216 Евро 3 и Микас М10.3 . ( на авто с завода стоит ГБО) Ситуация, ранее неоднократно делал диагностику на различных сто . У себя нашел старенький ELM 327 ( диагностический прибор с алиэкспресс) и решил его подключить, ни одна лампочка на нем не мигнула. Прибор рабочий ( по крайне мере был) 100% . Рядом стоял Ваз2107 в котором этот прибор хотя бы мигал и делал рабочий вид. Решено было посмотреть подходящие провода, на форумах пишут что отгнивает К-линия . Когда все было откручено я увидел, что у меня все немного иначе чем на картинках в интернете , так же и напряжение на обеих проводах идущих в 16 пин и 7 пин всего 5вольт, хотя везде указано что именно 16 пин, это питание и должно быть 12 вольт. Смущает только одно что до этого все работало и следов вмешательства не видно, вроде все целое и в приличном состоянии . На фото именно так как у меня . В чем может быть дело и куда копать . Провода которые приходят в 16 пин ярко зеленого цвета а в 7 пин розовый с белой полоской Изменено 28 августа, 2023 пользователем Wado987 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 550 Опубликовано 28 августа, 2023 сравни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wado987 0 Опубликовано 29 августа, 2023 Ну вот тут 4 провода получается, K линия и Л линия масса и питание а у меня три, и четвертый ни где не болтается рядом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 435 Опубликовано 29 августа, 2023 Спрашиваем у Гугла распиновку Микас 10.3, звоним провода. Попутно думаем почему на 16(+) приходит всего 5 вольт? Иии.. все будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 204 Опубликовано 29 августа, 2023 1 час назад, gazelist24rus сказал: Спрашиваем у Гугла распиновку Микас 10.3, звоним провода. Попутно думаем почему на 16(+) приходит всего 5 вольт? Иии.. все будет работать. Не заставляй людей гадать... гадать- не думать, это как ЕГЭ. Скажи прямо, где К-линия на колодке на фото Вадо? Просто у меня то-же такая же колодка, но пока не пробовал LM подключить. Но БК то у меня подключен ещё лет 5 назад к колодке, знгачит 12в там есть, какой пин не помню. На этой колодке 16пин образца ГАЗ как у Вадо и меня, К- линия, зеленый (7 пин) или красный (16й пин) ? на обоих 5в, 5 вольт это дата, цифирьные 5В... но на обоих 5в у него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 29 августа, 2023 13 часов назад, ZAN57 сказал: где К-линия на колодке 4.5 пины масса 7 пин к линия 16 питание 1 пин может быть вебасто на дизельных и некстах. на 16 питание может появляться и после включения зажигания.без зажигания может показывать всё что угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 204 Опубликовано 29 августа, 2023 Понятно, хотя туплю... ведь можно посмотреть инструкцию БК, в ней же есть пин колодки, куда подключать. На китайце я и не вынаю lm, с ним езжу, тк озон-2 не контачит видимо в разъемах- загорается раз в 2-3 дня, а иногда и каждый дкнь по 5 раз р0140- нет изменений сигнала датчик 2 банк1. Всё не доберусь lm к газели подключить плбробовать, но что он даст? Ошибки и бк сбрасывает, а отловить что серьёзнее- например почему дёргается падла- это врядли, нужен опыт и знания получше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wado987 0 Опубликовано 31 августа, 2023 Понятно, что 16 это пин питания, просто не дает покоя что в этом месте зеленый провод и на нем 5 вольт, очень похоже на К-линию, в 7 Пине розовый( или красный) провод с белой полосой тоже 5 вольт. Может быть в диагностике и используют такую цветовую палитру для питания 12в, но просто первый раз вижу такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel26rus 1 Опубликовано 14 января В 31.08.2023 в 19:25, Wado987 сказал: Понятно, что 16 это пин питания, просто не дает покоя что в этом месте зеленый провод и на нем 5 вольт, очень похоже на К-линию, в 7 Пине розовый( или красный) провод с белой полосой тоже 5 вольт. Может быть в диагностике и используют такую цветовую палитру для питания 12в, но просто первый раз вижу такое. Разобрались? В чем причина, точно как у Вас, нет массы ни на 4, ни 5 пине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
