NRj-dimc 0 Опубликовано 4 сентября, 2023 Доброго времени суток!Проблема такая,переделывал ЗМЗ 406 с Корба на инжектор!Все завел,прокатился все ок!И через день начал гореть предохранитель системы управления двигателя 15А.Заводишь минуты 3-5 работает и глохнет!Прозвонил все датчики с ЭБУ,все звонит,обрыва нет!Мозги Микас 7.1.Где искать,куда смотреть подскажите пожалуйста!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 855 Опубликовано 4 сентября, 2023 Посмотри проводку между головкой и кабиной, наверное движку поднимал спереди, траверсу или подушки менял! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NRj-dimc 0 Опубликовано 4 сентября, 2023 Движок не снимал,просто поставил инжектор и мозги,проводку ставил новую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 855 Опубликовано 4 сентября, 2023 Провода на диагностический разьем, посмотри! Это один из вариантов, мной прочувствованый.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NRj-dimc 0 Опубликовано 4 сентября, 2023 Спасибо седня гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
