волхв Байкала 4 Опубликовано 11 сентября, 2023 не камень, но раздела пока нет под такой дизель 2,5л 150 сил 420 момента эко 3 пробег 320 км засикало весь двиг отсек охлаждайкой, правая половина, все трубки сверху, коробки по бокам улетало по литру в пару дней, загорался чек "недолив радиатора" при том бачок долива чистый при замене (на всякий случай чтоб точно, не уверен, что там было с завода) охлаждайки на зимнюю -45С подробно обсмотрели с мастером сервиса всё вокруг, подозрение на самый верхний правый хомут с литой трубы на резину, где "самозатяг" стоит.только он похоже не очень-то сам и затягивает по краю подзатянули обычным хомутиком, вроде пока чисто отсек протер подробно, чтоб старое не отвлекало посмотрю поезжу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 499 Опубликовано 11 сентября, 2023 маладцы что сами подчинили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
