conductor// 0 Опубликовано 11 сентября, 2023 (изменено) Доброго времени суток! (!) Я новичок на форуме. Заранее прошу прощения, если создал тему не в том разделе, где нужно по правилам. АВТО: 3302, турбодизель Камень. СУТЬ: На днях угоняли машину и пытались ее убить. Быстро удалось вернуть ее обратно. Итак, завожу машину – на холостом ходу сильный грохот в передней части снизу, ближе к левому колесу. При движении грохот такой же сильный и громкий. При движении назад машина пинается, но кое-как едет. НО! При выжимке сцепления (стоя на месте) грохот пропадает, и автомобиль работает тихо. При движении – он есть всегда (с выжатой педалью сцепления и просто при движении). Вопроса два: 1. Проблема конкретно в чем, друзья? Сцепление убили? Или коробку? Что снимать? 2. (Опционально). Что с автомобилем делали? На ходу втыкали передачи без сцепления? «Жгли» его? Благодарю всех за ответы и помощь!!! Изменено 11 сентября, 2023 пользователем conductor// Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 11 сентября, 2023 @conductor// зачем гадать, разбирай и увидишь. Оборвало демпфер на диске сцепления вероятно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 12 сентября, 2023 может и коленвал лопнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 13 сентября, 2023 2 часа назад, Кирилл сказал: может и коленвал лопнул НО! При выжимке сцепления (стоя на месте) грохот пропадает, и автомобиль работает тихо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 13 сентября, 2023 (изменено) 4 часа назад, Сухов А. сказал: НО! При выжимке сцепления (стоя на месте) грохот пропадает, и автомобиль работает тихо. Верно. ведомый диск-то не вращается. Тихо должно быть когда на нейтралке с выжатым сцеплением катишься. Подшипник первичного вала в коробке может развалился. Течи масла в колоколе нет? Изменено 13 сентября, 2023 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 13 сентября, 2023 Подвесной кардана посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 13 сентября, 2023 25 минут назад, aleks2 сказал: Подвесной кардана посмотри. 5 часов назад, Сухов А. сказал: НО! При выжимке сцепления (стоя на месте) грохот пропадает, и автомобиль работает тихо. Причём тут подвесной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 13 сентября, 2023 @Денис22 а не внимательно прочитал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 13 сентября, 2023 При выжиме к/в смещается вперёд и прижимается к обломку. шкив к/в посмотри ещё, не болтается ли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 567 Опубликовано 17 сентября, 2023 Если-бы лопнул КВ то движка троил-бы нещадно.У ТС "Камень".Думается что угонщики стартовали с буксом.Сорвали трансмиссию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 18 сентября, 2023 (изменено) С 11 сентября уже две капиталки можно было сделать и тут отписать что произошло. Но обычно вопрошающие как будто погибают от неизвестных, как и их неисправности, причин! Изменено 18 сентября, 2023 пользователем Кирилл 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 18 сентября, 2023 5 часов назад, Кирилл сказал: С 11 сентября уже две капиталки можно было сделать и тут отписать что произошло. Но обычно вопрошающие как будто погибают от неизвестных, как и их неисправности, причин! Даже спасибо не говорят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 779 Опубликовано 19 сентября, 2023 В 18.09.2023 в 13:54, aleks2 сказал: Даже спасибо не говорят А кому говорить? Человек же общается с компьютером. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
