Базилио 201 Опубликовано 1 октября, 2023 После прогона по трассе при кратковременной остановке (светофор) в салоне начинает пахнуть бензином,потом при движении опять все пропадает. При городской езде запаха нет.Подтеканий топлива нигде не обнаружил.Адсорбер может так пакостить? По идее конечно не смертельно,но если пахнет,значит где-то течет,а бензин дело не шутейное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 1 октября, 2023 13 минут назад, Базилио сказал: При городской езде запаха нет. Если "цельнометалл" у тебя, то возможно тянет от бака, открой лючок и посмотри., Даже если пробку плотно не завернуть в кабине будет резкий запах. Бензин он такой. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 1 октября, 2023 @соболевич Да,кузов цельнометаллический.С бака течи нет,смотрел под лючком-все покрыто равномерной сухой пылью,а вот пробка...пробка-да.может быть.С нова поставил металлическую с кодом,предварительно просверлив в ней небольшое отверстие для снятия разряжения в баке.Но никогда бы не подумал на нее,так как где она,а где салон.Попробую поставить родную пластиковую с клапаном,может как раз здесь "собака и порылась". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 3 октября, 2023 В 01.10.2023 в 09:13, Базилио сказал: Но никогда бы не подумал на нее,так как где она,а где салон. Это у тебя нюх просто обострённый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славич 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Абсорбер вряд ли. проверить топливопроводы, у меня раз подтекал только под давлением, а так не видно было, бензин быстро испаряется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
