Базилио 201 Опубликовано 1 октября, 2023 Есть Соболь,есть пластиковый бак с креплением бензонасоса Е-5,с помощью запорного кольца(не винтики-болтики).Хотел облегчить себе жизнь в будущем,обеспечив свободный доступ к бензонасосу из салона,но возникли проблемы с этим гребаным кольцом.Пробовал монтажками-не идет никак,бак ерзает,а кольцо на месте.Лючок расширил,хотел приварить дверную ручку на это кольцо,а вот с его демонтажем теперь возникли проблемы.Неужели для его снятия придется обязательно снимать бак с машины? Какой идиот это придумал? Съемник для кольца стоит как сам бак да и покупать его на один раз смысла нет,еще не факт что с ним подлезешь не снимая бака...Может есть какой чудо-способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 493 Опубликовано 1 октября, 2023 2 часа назад, Базилио сказал: 2 часа назад, Базилио сказал: на один раз Один раз можно и бак снять. Ни кто от этого не умрет. 2 часа назад, Базилио сказал: Съемник для кольца стоит как сам бак Тупое зубило. Молоток. Три-четыре удара и кольцо спокойно выходит из зацепления. Установка в обратном порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 1 октября, 2023 @gazelist24rus Да снять-то конечно можно,но в одну харю и без ямы..удовольствие еще то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 1 октября, 2023 7 часов назад, Базилио сказал: Есть Соболь,есть пластиковый бак с креплением бензонасоса Е-5,с помощью запорного кольца(не винтики-болтики).Хотел облегчить себе жизнь в будущем,обеспечив свободный доступ к бензонасосу из салона,но возникли проблемы с этим гребаным кольцом.Пробовал монтажками-не идет никак,бак ерзает,а кольцо на месте.Лючок расширил,хотел приварить дверную ручку на это кольцо,а вот с его демонтажем теперь возникли проблемы.Неужели для его снятия придется обязательно снимать бак с машины? Какой идиот это придумал? Съемник для кольца стоит как сам бак да и покупать его на один раз смысла нет,еще не факт что с ним подлезешь не снимая бака...Может есть какой чудо-способ? набери в поиске, Съемник крышки топливного насоса, или Универсальный съемник крышки топливного насоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 2 октября, 2023 @Slava 67 Да смотрел,там в основном под пластиковые закрутки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 2 октября, 2023 22 часа назад, Slava 67 сказал: набери в поиске, Съемник крышки топливного насоса, или Универсальный съемник крышки топливного насоса Удлинитель для головок и два нежных удара молотком против часовой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
