Игорь Лихачев 0 Опубликовано 2 октября, 2023 Все доброго дня, случилась такая беда, при запуске на холодную сильно плавают обороты, начинает стрелять в воздухан, глохнет. Если успевает прогреваться до 40 градусов, то мотор работает идеально. Поменял датчик температуры, изменений не произошло. Подскажите куда еще смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 354 Опубликовано 2 октября, 2023 53 минуты назад, Игорь Лихачев сказал: Подскажите куда еще смотреть? Сюда 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 2 октября, 2023 @Игорь Лихачев смотреть в нужную тему - ссылка выше. Но для экономии твоего времени - давление топлива померяй. Должно быть не меньше 4,0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 3 октября, 2023 В 02.10.2023 в 06:33, Игорь Лихачев сказал: Все доброго дня, случилась такая беда, при запуске на холодную сильно плавают обороты, начинает стрелять в воздухан, глохнет. Если успевает прогреваться до 40 градусов, то мотор работает идеально. Поменял датчик температуры, изменений не произошло. Подскажите куда еще смотреть? Смотреть надо на ДМРВ он сильно беднит смесь. Это скорее всего так и есть, у меня такая же фигня. Ставлю другой ДРМВ на холодную прогревается нормально, но едет как-то вяло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
