ptaha 8686
Система охлаждения!
ptaha 8686
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой! Двигатель 4216, было решено выкинуть гидромуфту и родной вентилятор, установил электрический с отдельным датчиком включения! Всё работает как надо, включается и выключается вовремя! Но появилась другая проблема не греется двигатель на ходу по трассе! Даже в жару 30 градусов по трассе не доходит до 80! В чем может быть причина? До замены вентилятора такого не было! Заранее спасибо!
Так это же хорошо! )) Может термостат на 70С кто то установил во время модернизации?
ptaha 8686
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Не спорю,летом хорошо! Термостат не менял! Интересно,то что раньше на ходу с включенным принудительно вентилятором температура бала в районе 90 даже зимой ,а сейчас без вентилятора градусов 70 всего,а ещё и морозов не было!
соболевич
2 часа назад, ptaha 8686 сказал:
Поменяй термостат и не плоди темы.
соболевич
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Возможно  просто удалили "на всякий случай", чтоб не грелась.Летом не особо заметно, а к зиме беда!
Изменено пользователем соболевич
ptaha 8686
13 минут назад, соболевич сказал:
В том то и дело,что ничего не удалял! Я сам ставил вентилятор! В пробках как обычно прогревается, срабатывает вентилятор! А вот когда едешь остывает даже летом,боюсь зимой вообще замёрзнет!))) Попробую конечно термостат поменять!
соболевич
22 минуты назад, ptaha 8686 сказал:
Там дел на полчаса , слей 2 литра антифриза и два болта открутить, патрубок снимать не надо. 90% термос заклинил в открытом положении. Других причин недогрева в УМЗ не бывает. Прокладку паронитовую сразу прикупи.
ptaha 8686
1 час назад, соболевич сказал:
Обязательно поменяю! Тоже грешу на него! Спасибо за совет!
Azamat07region
Здравствуйте ! какой датчик температуры должен стоять на умз 4216 микас12,3 если купить какой лучше и точнее показывает на приборке ? а то щас у меня по трассе в жару 38 градусов показывает 78 градусов ! че то не вериться термостат новый 80гр
