Толшмяк 12 Опубликовано 17 октября, 2023 При разборке двигателя обнаружил отсутствие заглушки диаметром около 5 мм. на 3 цилиндре, которые находятся под впускным коллектором. Может кто нибудь пояснит с какой системой они связаны (газы или система охлаждения или смазки) ? Проблема с двигателем была следующая: при достижении температуры двигателя 70 градусов шли газы в расширительный бачек системы охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 21 октября, 2023 @Толшмяк трещина в блоке.если топливо в расширительный-колокольчики. заглушку можно проверить воздухом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
