Vanya887 0 Опубликовано 5 ноября, 2023 Всем привет! Газель 406 мотор, карбюратор. Установил инжектор. Б/у -впускной коллектор -дросель в сборе -топливная рампа с форсунками -мозги Микас7.1 (все снималось с рабочей машины) все останое новое: -свечи -высоковольные провода -дмрв -патрубки -бензонасос (волговский, установлен на раме) -кострюля -фильтр -проводка После всей установки стала на холодную плохо заводиться , только с педалью газа (как будто нет прогревочных оборотов) Через минуту становится все нормально, обороты в районе 850-900. Затем, через минут 10-15 глохнет. Снова заводишь и работает как ни в чем не бывало минут 10-15 и так по кругу. Если на ходу, то также минут 10-15 едешь и начинает дергаться если едешь на скорости (если включить нейтральную скорость и нажать на педаль газа то обороты прыгают на 2-3 тысячи вверх вниз. То есть если держать 4000 то проседают до 2 и снова поднимаются) Датчик ДОТЖ уже стоит новый. за ранее всем спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 9 Опубликовано 6 ноября, 2023 Плавают обороты это к РХХ. Как он себя чувствует? Датчик фаз может давать дерготню. Вообще нужна диагностика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 714 Опубликовано 6 ноября, 2023 В 05.11.2023 в 16:13, Vanya887 сказал: -бензонасос (волговский, установлен на раме) о! дерготня в виде плавания оборотов при движении и на ХХ это попытка откорректировать смесь. Начните с замеров давления топлива при проявлении неисправности и показаний ДМРВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
