Dimass54154 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 Всем привет! Мучаюсь с такой проблемой, газель некст эвотек 2.7, на холодную тяжело запускается, троит, стреляет то во впуск то в выхлоп, но стреляет до 1500 тысяч оборотов, после работает изумительно, но стоит отпустить газ то все возвращается. Подсосов нет, проводка целая, насос новый, свечи в норме, диагностику подключали, горит целая куча ошибок по пропускам, и по датчику кислорода второму, катализатор на месте. В какую сторону копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 503 Опубликовано 15 ноября, 2023 4 часа назад, Dimass54154 сказал: В какую сторону копать? и по датчику кислорода второму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 15 ноября, 2023 5 часов назад, Dimass54154 сказал: Всем привет! Мучаюсь с такой проблемой, газель некст эвотек 2.7, на холодную тяжело запускается, троит, стреляет то во впуск то в выхлоп, но стреляет до 1500 тысяч оборотов, после работает изумительно, но стоит отпустить газ то все возвращается. Подсосов нет, проводка целая, насос новый, свечи в норме, диагностику подключали, горит целая куча ошибок по пропускам, и по датчику кислорода второму, катализатор на месте. В какую сторону копать? гидрики, зазоры давно проверял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
