Ян
Не работает прикуриватель, предохранитель работает
Ян
Во время подкачки колеса электронасосом перестал работать прикуриватель, проверил предохранитель он нормальный, на два боковых провода подключённых к прикуривателю не идёт ток. Что ещё может быть? У меня даже электросхемы нет. Откуда вообще идут провода на прикуриватель?
соболевич
4 минуты назад, Ян сказал:
Электронасос лучше и безопасней подключать к АКБ с помощью крокодилов. А через прикуриватель - мона и машину спалить.
  • Спасибо 1
lostmedia
1 час назад, Ян сказал:
https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/
Алекс99
В 21.11.2023 в 13:47, Ян сказал:
так же перестал работать прикуриватель ( после зарядки телефона) предохранители целые. Подскажите кто знает, в чем может быть причина?
соболевич
56 минут назад, Алекс99 сказал:
Визуально может и целые, или не те смотрел попробуй все таки поменять. Грешить больше не на что.
соболевич
45 минут назад, соболевич сказал:
Еще не мешает вынув пред из гнезда, контролькой проверить подается ли напряжение к нему.
aldar
сам прикуриватель тоже не вершина эволюции..часто выходит из строя..
Рюрик35
Не знаю как сейчас делают, а раньше в прикуривателе плюсовой провод к контакту припаивался, и рано или поздно припой от нагрева вытекал и коротил на минус. Понятно, сгорал предохранитель. Шедевр конструкторской мысли )))
соболевич
48 минут назад, Рюрик35 сказал:
Было такое там плюс и минус почти в обнимку.
Алекс99
21 час назад, соболевич сказал:
вытаскивали пред. контролька напряжения не показала (зажигание включено)
german
Один раз довелось канителится с Баргузином. Не работает прикуриватель. Предохранитель сгорел, замена, опять сгорел, замена, как подключение чего нибудь то сгорает. Подключался компрессор на подкачку. В итоге оказалось полярность проводки перепутана была кем-то до этого, переделал и все заработало.
vlad75
Компрессору (как и прикуривателю) глубоко все равно, какая там полярность.
2 часа назад, german сказал:
Скорее всего где то коротыш был.Полярность компрессору без разницы,а уж прикуривателю тем более.
mebeli
Такая же поломка, случайно коротнул провода, подключенные к дальнему от руля прикуривателю. Не работают оба прикуривателя. Предохранители все целые, каждый проверил. Что за фокус,  как такое могло случиться?
megaladon
Только сегодня накрылся один из... А они у меня оба всегда подключены. Один на рацию, другой на регистратор. Теперь регистратор не в работе ибо рция нужнее.
21 минуту назад, megaladon сказал:
Ну кто же рацию через прикуриватель подключает?!
megaladon
47 минут назад, Alex030569 сказал:
Я включаю. В чем проблема?
7 часов назад, megaladon сказал:
Чайник?)
