Таракан
АКПП Айсин Крайслер 2.4 турбо
Таракан
Изготовлена переходная плита на соединение АКПП и Крайслера. По мере накопления контента и интереса к теме, буду выкладывать этапы строительства. И изготовления- поиска комплектующих. Задумка- сделать минимум оригинальных деталей. И комплект болт-он. Т.к. на газе не научились делать долгоиграющую КПП, буду делать сам. Ну и турбомотор, тоже приятная штука.
  • Нравится 3
Таракан
Первые т.с. грабли... Мои личные. Лапы двигателя газель крайслер условно подходят на блок турбокрайслер. Надо пилить напильником и работать сваркой. Из 3х отверстий левого кронштейна, подходят два, правого из 4х- два.
Если есть возможность, то кронштейны лучше изготовить новые.
Маховик чей ?
Бублик надо пилить ?
Таракан
Маховик штатный, пт Крузер gt. Бублик штатный айсиновский.
На штатной драйв плите сверлятся дополнительно 4 отверстия под айсиновский маховик. В коленвал ставится удлиненная центрирующая втулка. Между драйв плитой и бубликом- дистанционные втулки.
Возможно что переверну драйв плиту и смогу уйти от дистанционных втулок.
3 часа назад, Таракан сказал:
Я проставку поставил между коленом и маховиком.
В проставку носик бублика лезет.
Стартер немного ушел дальше ,он на колоколе стоит
Между колоколом и блоком тоже проставку.
Но у носика бублика поля пришлось срезать, но это просто .
Таракан
35 минут назад, rusgg сказал:
Центрирующую имеется ввиду?
Изменено пользователем Таракан
Да
У меня носик бублика не лезет в колено
Таракан
1 час назад, rusgg сказал:
Да
на крайслере или на ниссане?
@Таракан а у Крайслера лезет ?
Таракан
7 минут назад, rusgg сказал:
Когда сваривал два колокола, и отдавал комплект товарищу Sukinkot то вроде как центрирующая втулка была, и центровался бублик по двум диаметрам. Сейчас когда сделана плита, не мерял пока ещё.
Таракан
Переходная плита крайслер 2.4 АКПП Айсин a340e.
  • Нравится 3
Таракан
В результате изучения всяких железок, тем товарищам которых зае...л двухмассовый маховик на крайслере 2.4, могут попробовать поставить одномассовый с митсубишевского мотора 6g72, должен встать по болтам на коленвал идеально. Возможно потребуется перепрессовка венца, но не факт. Надо пробовать.
Maks52
В 06.01.2024 в 11:38, Таракан сказал:
А корзина ? Закрепится? Или тоже от митсухи нужна?
и 6g72 вроде 3 литровый?
Таракан
Корзину от Митсубиси. Это если болтон. А так можно любую прикрутить, хоть от ЗМЗ или крайслера. Главное лицензировать её перед тем как отверстия сверлить. А какая разница какой объем?
Таракан
Вместо лицензировать, читать центровать.
В 25.11.2023 в 13:21, rusgg сказал:
Маховик чей ?
Изучал ещё железяки, возможно что драйвплита может встать с 6g72, т.к. на этом моторе ставили айсиновскую кпп, то возможно что и отверстия не надо будет сверлить, они штатные.
Maks52
47 минут назад, Таракан сказал:
И первичка газель подойдет в подшипник маховика? Диск газелевский встанет?
Таракан
19 минут назад, Maks52 сказал:
Пойдет, оба 17мм. Диск встанет.
Можно конечно и КПП прикрутить с Митсубиси, но она чё то дорогая слишком, но вдруг кому интересно V5MT1 называется
Таракан
Мотор на месте. Пока с газелевской КПП. Штатную турбину снял, т.к. не помещается возле аккумулятора, буду ставить с камминза.
Коллектор выхлопной будет оригинальный.
vlad75
Чем "родной" коллектор не устраивает? Стингер тоже делал коллектора под Крайслер 2.4 на Газели и Сайберы.
Таракан
39 минут назад, vlad75 сказал:
У родного турбо коллектора турбина смещена взад двигателя и упирается в аккумулятор и моторный щит. Китайские турбо коллекторы на Али закончились, придется переделывать из стингера сайбера.
Таракан
Чертеж фланца выноса масляного фильтра на РВД.
