Роман 30 r 3 Опубликовано 27 ноября, 2023 Приветствую. В общем в двух словах. 406 двигатель,карбер. Запуск на холодную,только на бензине,запускается один раз из пяти. С толкача все норм,схватывает моментально. Стартер крутит,вроде схватывает,но что то не хватает. Метки ГРМ,сегодня проверили. Выставлены отлично. Компрессия 1,5 кг. Давление поршневой 12 Куда дальше копать ? Подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 27 ноября, 2023 Контактная группа замка зажигания, например. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 27 ноября, 2023 (изменено) 1 час назад, Роман 30 r сказал: Запуск на холодную,только на бензине,запускается один Посмотри коробочку с предами около АКБ , не искрит ли в темноте при первом запуске? Подтяни гаечки. Изменено 27 ноября, 2023 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 30 r 3 Опубликовано 27 ноября, 2023 Благодарю. С этим всё нормально. 4 часа назад, vlad75 сказал: Контактная группа замка зажигания, например. Спасибо. Есть такое дело,на прямую схватывает намного лучше,чем с ключа. Хотя и не намного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 341 Опубликовано 27 ноября, 2023 @Роман 30 r, почитай, может найдёшь ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 357 Опубликовано 27 ноября, 2023 1 час назад, Роман 30 r сказал: ,на прямую схватывает намного лучше,чем с ключа. Хотя и не намного. Хорошо заводится, но всё таки не так хорошо. Кличко© Хорошо заводится, но долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
