volgkzn 0 Опубликовано 18 декабря, 2023 Всем привет, может кто подскажет как решить проблему: волга змз 406 инжектор - слетают метки грм. Началось всё с того, что маслосъёмные колпачки меняли в сервисе. После этого метки слетают постоянно Поменял цепь (комплектом, вместе с натяжителями и звёздочками) - проблема осталась Поставил сверху механический натяжитель - всё равно на 1-2 зуба съезжают метки между левым и правым распредвалом. Завёл машину - пол минуты проработала и снова заглохла. Больше не заводится В чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 306 Опубликовано 18 декабря, 2023 43 минуты назад, volgkzn сказал: Всем привет, может кто подскажет как решить проблему: волга змз 406 инжектор - слетают метки грм. Началось всё с того, что маслосъёмные колпачки меняли в сервисе. После этого метки слетают постоянно Поменял цепь (комплектом, вместе с натяжителями и звёздочками) - проблема осталась Поставил сверху механический натяжитель - всё равно на 1-2 зуба съезжают метки между левым и правым распредвалом. Завёл машину - пол минуты проработала и снова заглохла. Больше не заводится В чём может быть проблема? Возможно! Вывалился штифт распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgkzn 0 Опубликовано 18 декабря, 2023 (изменено) 23 минуты назад, Татарин сказал: Возможно! Вывалился штифт распредвала. пересобирали много раз, дело в том что машина какое-то время работает и потом обороты падают и глохнет) А после - не заводится когда открываю чтобы снова метки проставить с ним всё нормально Изменено 18 декабря, 2023 пользователем volgkzn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
