Offroader 39 Опубликовано 20 декабря, 2023 Собственно проблема в следующем. Сибирь, зима, минус 35, Газель Фермер УМЗ 421, 2003 карбюратор. но в данном случае не так важно. Проблема. Сутра машина заводиться и пол часика работает нормально, за пол часика успевает прогреться и выйти на рабочую температуру. И тут глохнет. Может тут же завестись а может и нет. Сильно парит на дороге, переключаюсь на газ, заводиться и едет без проблем. Могу с газа через минуту перейти на бензин, снова работает но не долго... минуту, пару миннут и снова глохнет. Начал разбираться. Поменял механический бензонасос. Дождался момента когда заглохнет в очередной раз. Снимаю патрубок от бензотрассы на бензонасос подающий. Цепляю к старому, снятому бензонасосу в ручке. Качаю тоже прокачать не может. Беру на новый бензонасос одеваю другой шланг и сую в бутылку с бензином - качает как угорелый. Стало быть забита трасса топливная.. Снимаю бензо-отстойник - мусора и льда на удивление нет - всё промываю ставлю. Ничего не меняется... Ртом продуваю трубку от отстойника к бензонасосу и ртом продувается без проблем. Сам остойник собраный продувается без проблем. Сидываю бак - дую в бак вроде пузыриться. меняю шланги от бака к трассе на новые. Ставлю снова таже фигня, с вечера трасса не дуется, прихожу утром - нормально качает - езжу пол часа и снова нифига не дуется... Просто мистика. К слову сказать бак снимал месяц назад. Всё топливо из него сливал, покрасил его снаружи, просушил на батареи чтобы быстрее высох. На что грешить ??? Вода, в баке за месяц ??? Забитая крышка бака ??? Ну что может быть такого что топливо из бака под капот к бензонасосу то идёт то не идёт ??? Лопнутая трубка ?? и почему это так спонтанно и не системно. вернее сначала пол часа на холодную прокачиваем а через пол часа никак - и тут же через минуту снова прокачиваем ??? Что может быть как искать , как диагностировать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 351 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поездить с открытой пробкой Обмерзает карбюратор 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 21 декабря, 2023 22 часа назад, Таракан сказал: Поездить с открытой пробкой Обмерзает карбюратор Вполне возможно. Я бы еще добавил - шланги проверить на внутреннее расслоение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 23 декабря, 2023 Вопрос решил. Реально расслоились шланги. Зато теперь и бак помыл и отстойник. Короче сделал тех уход. Всем спасибо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
