Евгений 62 4 Опубликовано 26 декабря, 2023 Долго подбирал название темы. Короче. Вот уже месяц машина не всегда откликается на педаль газа. При этом троит. Провалы в работе двигателя начинаются через пару минут после запуска. Важно! Если с первой секунды заводки движка принудительно газовать, провалов нет. Можно трогаться и ехать. После сброса газа можно простоять минут дцать (мой рекорд 45мин) в попытках тронуться. На педаль газа (Эл педаль) раекция ноль. Двигатель работает то ровно, то расколбас. Включая стрельбу в глушак. Но бывает и целый день без сбоев. Расход нормальный 11-14л/100км. Купил мультитроникс sl-50. На днях буду ставить. Сегодня случилось странное. Стою жду чуда минут 5 на аварийке и вдруг лампа ЧЕК гаснет и машина поехала. Впрочем после двухчасовой остановки всё повторилось. А лампа уже не загорелась. Хрен с ней с лампой. Разберемся. Вопрос такой: при каких обстоятельствах мозги (а больше не кому) отключают педаль газа. БК купил как раз чтоб разобраться. Стаж с 99года, не чайник, Соболек мой 2008года у меня уже много лет и ничего подобного за ним не наблюдалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 декабря, 2023 Зима, влага, контакты. Дроссельный узел замерзает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 4 Опубликовано 26 декабря, 2023 Троение двигателя скорее всего не связано с педалью газа. Для справки. Летом при периодической внезапной потере тяги поменял форсунки. Чек погас на 5 мин, но потом снова загорелся. Хотя динамика машины изменилась в лучшую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 26 декабря, 2023 5 часов назад, Евгений 62 сказал: Долго подбирал название темы. Короче. Вот уже месяц машина не всегда откликается на педаль газа. При этом троит. Провалы в работе двигателя начинаются через пару минут после запуска. Важно! Если с первой секунды заводки движка принудительно газовать, провалов нет. Можно трогаться и ехать. После сброса газа можно простоять минут дцать (мой рекорд 45мин) в попытках тронуться. На педаль газа (Эл педаль) раекция ноль. Двигатель работает то ровно, то расколбас. Включая стрельбу в глушак. Но бывает и целый день без сбоев. Расход нормальный 11-14л/100км. Купил мультитроникс sl-50. На днях буду ставить. Сегодня случилось странное. Стою жду чуда минут 5 на аварийке и вдруг лампа ЧЕК гаснет и машина поехала. Впрочем после двухчасовой остановки всё повторилось. А лампа уже не загорелась. Хрен с ней с лампой. Разберемся. Вопрос такой: при каких обстоятельствах мозги (а больше не кому) отключают педаль газа. БК купил как раз чтоб разобраться. Стаж с 99года, не чайник, Соболек мой 2008года у меня уже много лет и ничего подобного за ним не наблюдалось. Вот всё ,что написал кроме стрельбы сейчас были у моей гранты с эл.дросселем.ошибки БК показывал - слабый сигнал с дроссельной заслонки,положение дроссельной.у гранты был обрыв одного из шести проводов дроссельной заслонки.ставь БК для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 27 декабря, 2023 8 часов назад, Евгений 62 сказал: Соболек мой 2008года у меня уже много лет и ничего подобного за ним не наблюдалось. Это может быть не педаль газа, а сам дроссель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 27 декабря, 2023 НА Калине педаль газа отключалась из-за микрика на педали тормоза. Мозги думали, что я торможу и не давали ехать. Очень не приятно при обгоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 27 декабря, 2023 7 минут назад, vlad75 сказал: НА Калине педаль газа отключалась из-за микрика на педали тормоза. Мозги думали, что я торможу и не давали ехать. Очень не приятно при обгоне. Да , тоже может быть такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 27 декабря, 2023 Обмерзание дросселя, возможно. Но скорее всего смотри в сторону проводки (коса от ЭБУ). Почти всё те же симптомы были (ошибки то есть, то ни чего, пропадала реакция на педаль, движок мог заглохнуть просто так), год не мог поймать неисправность. Подробно не буду рассказывать - помог случай. Оказалось в косе проводок какой-то то "да", то "нет". Заменил жгут проводки и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 4 Опубликовано 27 декабря, 2023 Троение двигателя скорее всего не связано с педалью газа. Для справки. Летом при периодической внезапной потере тяги поменял форсунки. Чек погас на 5 мин, но потом снова загорелся. Хотя динамика машины изменилась в лучшую сторону. Не ушло всерашнее добавление. Спасибо за отклик. Буду сегодня смотреть концевики. А за проводку уже думал. Сейчас её делают из тонких проводов. Не чета советским. Думаю ЧЕК перестал гореть вследствии обрыва цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 424 Опубликовано 27 декабря, 2023 1 час назад, Евгений 62 сказал: Думаю ЧЕК перестал гореть вследствии обрыва цепи. дак ты зажигание включи и увидишь горит чек или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 4 Опубликовано 28 декабря, 2023 В 27.12.2023 в 12:34, Денис22 сказал: дак ты зажигание включи и увидишь горит чек или нет. Коллега, спасибо за совет)))) Иронию надеюсь понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
