Евгений 62
Не газует))
Евгений 62
Долго подбирал название темы. Короче. Вот уже месяц машина не всегда откликается на педаль газа. При этом троит. Провалы в работе двигателя начинаются через пару минут после запуска. Важно! Если с первой секунды заводки движка принудительно газовать, провалов нет. Можно трогаться и ехать. После сброса газа можно простоять минут дцать (мой рекорд 45мин) в попытках тронуться. На педаль газа (Эл педаль) раекция ноль. Двигатель работает то ровно, то расколбас. Включая стрельбу в глушак. Но бывает и целый день без сбоев. Расход нормальный 11-14л/100км. Купил мультитроникс sl-50. На днях буду ставить. Сегодня случилось странное. Стою жду чуда минут 5 на аварийке и вдруг лампа ЧЕК гаснет и машина поехала. Впрочем после двухчасовой остановки всё повторилось. А лампа уже не загорелась. Хрен с ней с лампой. Разберемся. Вопрос такой: при каких обстоятельствах мозги (а больше не кому) отключают педаль газа. БК купил как раз чтоб разобраться. Стаж с 99года, не чайник, Соболек мой 2008года у меня уже много лет и ничего подобного за ним не наблюдалось.
RUSlan174
Зима, влага, контакты. Дроссельный узел замерзает
Евгений 62
Троение двигателя скорее всего не связано с педалью газа. Для справки. Летом при периодической внезапной потере тяги поменял форсунки. Чек погас на 5 мин, но потом снова загорелся. Хотя динамика машины изменилась в лучшую сторону.
aleks2
5 часов назад, Евгений 62 сказал:
Вот всё ,что написал кроме стрельбы сейчас были у моей гранты с эл.дросселем.ошибки БК показывал - слабый сигнал с дроссельной заслонки,положение дроссельной.у гранты был обрыв одного из шести проводов дроссельной заслонки.ставь БК для начала.
Валерий(69)
8 часов назад, Евгений 62 сказал:
Это может быть не педаль газа, а сам дроссель.
vlad75
НА Калине педаль газа отключалась из-за микрика на педали тормоза. Мозги думали, что я торможу и не давали ехать. Очень не приятно при обгоне.
aleks2
7 минут назад, vlad75 сказал:
Да , тоже может быть такое.
Илюх
Обмерзание дросселя, возможно. Но скорее всего смотри в сторону проводки (коса от ЭБУ). Почти всё те же симптомы были (ошибки то есть, то ни чего, пропадала реакция на педаль, движок мог заглохнуть просто так), год не мог поймать неисправность. Подробно не буду рассказывать - помог случай. Оказалось в косе проводок какой-то то "да", то "нет". Заменил жгут проводки и всё.
Евгений 62
Не ушло всерашнее добавление. Спасибо за отклик. Буду сегодня смотреть концевики. А за проводку уже думал. Сейчас её делают из тонких проводов. Не чета советским. Думаю ЧЕК перестал гореть вследствии обрыва цепи.
Денис22
1 час назад, Евгений 62 сказал:
дак ты зажигание включи и увидишь горит чек или нет.
Евгений 62
В 27.12.2023 в 12:34, Денис22 сказал:
Коллега, спасибо за совет)))) Иронию надеюсь понял.
