denis01 2 Опубликовано 31 декабря, 2023 Доброго дня. Автомобиль не заводится с чень странными симптомами. При повороте ключа загораются контрольные лампы, часть из них начинает мигать, как будто отходит контакт. При этом с частотой в 1-2 секунды щелкает какое-то реле(не могу точно определить какое, что то со стороны водителя). При втором повороте срабатывает втягивающее, но стартер не крутит. Поменял стартер, ничего не изменилось. Замена реле зажигания тоже не помогла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 31 декабря, 2023 АКБ то норм), а то были такие случаи что батарейка села, но при этом стартер перебрали массу почистил преды проверяли и т.д.. Реле стартера может быть причина.. ищи где стоит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis01 2 Опубликовано 31 декабря, 2023 @B.V.A 12.2. клаксон, свет, все работает как надо. Да и стартер бы хоть как то крутил, гудел, пищал... В общем подавал признаки жизни. А тут н и ч е г о Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 989 Опубликовано 31 декабря, 2023 Пятаки сгорели.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 31 декабря, 2023 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Пятаки сгорели.. Менял он стартер.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 637 Опубликовано 31 декабря, 2023 Ну как вариант на втягивающее напряжение нормальное, а на сам стартер нет контакта, смотри силовой плюсовой провод или силовой пред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 989 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) 15 минут назад, B.V.A сказал: Менял он стартер.. Тады плюс на стартер смотреть, и косичка где-то должна быть, т.е масса на двигатель... Изменено 31 декабря, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 31 декабря, 2023 Релюшка на стартер должна быть четырех контактная.. бывает тупо её пошевелить надо и все ок.. силовые преды посмотреть и т.д.. Надо с легкого начинать.. зад редуктор и мотор ещё успеем раскидать и починить .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 989 Опубликовано 31 декабря, 2023 59 минут назад, denis01 сказал: При повороте ключа загораются контрольные лампы, часть из них начинает мигать, как будто отходит контакт. Меня вот это смущает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis01 2 Опубликовано 31 декабря, 2023 @Vovchikk @БРОДЯГА74 да меняли вчера стартер, контакты вроде нормальные были. @B.V.A реле на стартер менял только что. @БРОДЯГА74 вот и я не понимаю. И главное, что эти щелчки странные непонятно откуда: то ли с водительского блока, то ли из подкапотного. И все как назло под новый год. Пока все шампанское разливают, я по колено в воде под этой Богом забытой машиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 989 Опубликовано 31 декабря, 2023 @denis01 Массу посмотри на двигатель, где у тебя не знаю. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 31 декабря, 2023 Проще ещё одну кинуть.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 154 Опубликовано 31 декабря, 2023 Контактная группа замка зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 637 Опубликовано 1 января С такими симптомами : вроде и где-то будешь долго искать. У меня в кабине что-то стучит или трещит иногда, уже больше года так езжу, найти не могу, потому что ГДЕ-ТО. Такое надо вдвоём искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 18 Опубликовано 2 января Смотри массу, на колокол если смотреть снизу то справа она. Было такое, протянул,зачистил массу, силовые и все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 15 января Помогите спасите спасите помогите не заводится сломалось помогите скажите в чем причина спасите.. и все чел пропал .. Впрочем, все как обычно .. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 969 Опубликовано 16 января Обсуждение на форуме часто напоминает анализ кала ---- кто-то «насрал» и ушёл, а другие сидят, копаются и… спорят !!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 306 Опубликовано 16 января @Alex030569 , и ты тут шура решил вставить свои пять копеек коричневого цвета, посмеяться и обосрать форумчан.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis01 2 Опубликовано 24 января @B.V.A уважаемые коллеги, не держите зла, стало даже неудобно описывать ремонт, а после сразу на линию. Я пошел зачищать абсолютно все контакты: от аккумулятора до стартера и массы. Хотя визуально все было хорошо, после этого машина завелась. Где конкретно была проблема, так и не нашел. Спасибо всем за помощь! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
