m0rkovka29 3 Опубликовано 10 января, 2024 (изменено) Проблема которая с момента покупки, но решил исправить сейчас. Уровень топлива неправильно показывает. Снял фишку с бензонасоса, замкнул 2 конца, на приборке полный бак. Снял бензонасос, снял фишку, ставлю поплавок на самое верхнее положение, показывает полный бак. Чуть-чуть опускаю вниз, и стрелка на приборке сразу на 0 и загорается лампочка. Спросил электрика дистанционно, он тоже отправил в интернет. Изменено 10 января, 2024 пользователем m0rkovka29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 10 января, 2024 10 минут назад, m0rkovka29 сказал: Спросил электрика дистанционно, он тоже отправил в интернет. Интернет тебя отправляет к электрику, круг замкнулся) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 869 Опубликовано 10 января, 2024 Приборы эти постоянно врут, я и не обращая внимания ужена эту стрелку, заправляюсь всегда под пробку, суточный обнуляю, и по пробегу ориентируюсь, так как знаю примерный расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 183 Опубликовано 10 января, 2024 Бортовик на новой Газели довольно точно показывает количество израсходованного бензина, обнуляю после заправки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 10 января, 2024 1 час назад, m0rkovka29 сказал: Проблема которая с момента покупки, но решил исправить сейчас. Уровень топлива неправильно показывает. Снял фишку с бензонасоса, замкнул 2 конца, на приборке полный бак. Снял бензонасос, снял фишку, ставлю поплавок на самое верхнее положение, показывает полный бак. Чуть-чуть опускаю вниз, и стрелка на приборке сразу на 0 и загорается лампочка. Спросил электрика дистанционно, он тоже отправил в интернет. А интернет что говорит..? Масса у тебя плохая. Начни с зачистки контакта массы под АКБ и с этого контакта кинь дополнительную косу на раму (не забудь это место на раме зачистить). За баком на внутренней части рамы есть соединение с массой ДУТ, его разбери и зачисть. Должно заработать. 30 минут назад, Алексей Ф. сказал: Бортовик на новой Газели довольно точно показывает количество израсходованного бензина, обнуляю после заправки. Это пока машина новая, а как масса окислится то начнет врать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m0rkovka29 3 Опубликовано 10 января, 2024 (изменено) 32 минуты назад, Валерий(69) сказал: А интернет что говорит..? Масса у тебя плохая. Начни с зачистки контакта массы под АКБ и с этого контакта кинь дополнительную косу на раму (не забудь это место на раме зачистить). За баком на внутренней части рамы есть соединение с массой ДУТ, его разбери и зачисть. Должно заработать. Это пока машина новая, а как масса окислится то начнет врать. Возможно дело в самом датчике, с поплавком который. Бензонасос работает, щиток приборов тоже работает. Хотя грешил именно на щиток. Массу недавно почистил. Изменено 10 января, 2024 пользователем m0rkovka29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 10 января, 2024 2 часа назад, m0rkovka29 сказал: Чуть-чуть опускаю вниз, и стрелка на приборке сразу на 0 и загорается лампочка. износ ДУТ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 10 января, 2024 4 часа назад, L2140 сказал: износ ДУТ Точно. Там дорожка по которой контакт бегает затирается, и тут либо разряжать долго-упорно-скрупулезно, либо ДУТ менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 820 Опубликовано 10 января, 2024 14 часов назад, m0rkovka29 сказал: Проблема которая с момента покупки, но решил исправить сейчас. Уровень топлива неправильно показывает. Снял фишку с бензонасоса, замкнул 2 конца, на приборке полный бак. Снял бензонасос, снял фишку, ставлю поплавок на самое верхнее положение, показывает полный бак. Чуть-чуть опускаю вниз, и стрелка на приборке сразу на 0 и загорается лампочка. Спросил электрика дистанционно, он тоже отправил в интернет. вот прям с этого места может помочь тебе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 11 января, 2024 @philimon у тебя бак на 125 литров.Датчтк на модуле как подружил с указателем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 820 Опубликовано 11 января, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: @philimon у тебя бак на 125 литров.Датчтк на модуле как подружил с указателем? да. вообще без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 11 января, 2024 8 минут назад, philimon сказал: да. вообще без проблем. Это как без проблем,там именно проблемы и возникают,не подходит другой реостат к нашему указателю по сопротивлению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 11 января, 2024 @Alex030569 сам подумай, датчик показывает не литры, а высоту топлива в баке. При одинаковой высоте баков он всегда будет показывать правильно (пол бака, полный бак) не зависимо от его длинны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m0rkovka29 3 Опубликовано 11 января, 2024 17 часов назад, Илюх сказал: Точно. Там дорожка по которой контакт бегает затирается, и тут либо разряжать долго-упорно-скрупулезно, либо ДУТ менять. Дут поменял. Все заработало. Только найти эту штуку, тоже пришлось побегать. В одном магазине последнюю урвал. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 11 января, 2024 1 час назад, vlad75 сказал: @Alex030569 сам подумай, датчик показывает не литры, а высоту топлива в баке. При одинаковой высоте баков он всегда будет показывать правильно (пол бака, полный бак) не зависимо от его длинны. Пройди в тему про второй бак,там обсуждали эту проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
