Николай 57 1 Опубликовано 20 февраля, 2024 Стоит цокот после капиталки, может кто подскажет? Похожий на цепь. С натяжителем надо какие нибудь манипуляции делать? Всё новое кроме масляного насоса, звёзд и цепи, цепь нормальная, сверял, звезды тоже, возможно меняли до меня. Было два задира, один во 2м, другой в 3м цилиндре. Загильзовали, собрал, и цокот добро пожаловать.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 20 февраля, 2024 2 часа назад, Николай 57 сказал: С натяжителем надо какие нибудь манипуляции делать? Проверить на соответствие. 2 часа назад, Николай 57 сказал: Похожий на цепь Надо крышку корпуса звездочки снять, да пощупать башмак и плунжер. Проверить подачу масла . Ну и правильность сборки цепной передачи. Можно запустит или руками покрутить, поглядеть как оно работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 57 1 Опубликовано 21 февраля, 2024 7 часов назад, L2140 сказал: Проверить на соответствие. Надо крышку корпуса звездочки снять, да пощупать башмак и плунжер. Проверить подачу масла . Ну и правильность сборки цепной передачи. Можно запустит или руками покрутить, поглядеть как оно работает. Сегрдня скину двиг, проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 57 1 Опубликовано 26 февраля, 2024 Замена грм помогла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
