Аян 0 Опубликовано 26 февраля Здравствуйте. С двухмостового газеля (406) коробку как можно поставить на простую газель (сотка)? На простом нет крепления под рычаг (фото). Можно как нибудь подогнать. Разница только в этом или есть ещё какие то детали который не подходит? Только что, Аян сказал: Здравствуйте. С двухмостового газеля (406) коробку как можно поставить на простую газель (сотка)? На простом нет крепления под рычаг (фото). Можно как нибудь подогнать. Разница только в этом или есть ещё какие то детали который не подходит? Здесь нет куда закрутить болты крепления рычага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 560 Опубликовано 26 февраля 1 час назад, Аян сказал: Здравствуйте. С двухмостового газеля (406) коробку как можно поставить на простую газель (сотка)? На простом нет крепления под рычаг (фото). Можно как нибудь подогнать. Разница только в этом или есть ещё какие то детали который не подходит? Здесь нет куда закрутить болты крепления рычага При установке кпп 33027 (4х4) вместо кпп 3302 будет невозможно считывание скорости автомобиля из-за отсутствия и невозможности установки привода спидометра на кпп 33027 . Никаких « креплений под рычаг» на 3302 не нужно. Крепеж слева на переднем картере относится к 4х4 и двс змз 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аян 0 Опубликовано 26 февраля Я хотел местами поменять кпп с двс змз 406 на 3302, а с 3302 на 406. (406 газель на списание уходит, вот хотел кпп себе оставить, потому что на 3302 задний скорость вылетает). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
