Николай 57 1 Опубликовано 26 февраля, 2024 (изменено) Всем привет. Может кто сталкивался? Работает на холостых, то поднимуться, то опустятся, то как будто глохнет но резко подымуться. В рампе давление прыгает. На ходу нормально, остановился и обороты на 1000 держит, через время могут упасть до нормы, но работает плавающе на холостых. Двигатель после капиталки. До этого так же работал. Изменено 26 февраля, 2024 пользователем Николай 57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 26 февраля, 2024 7 минут назад, Николай 57 сказал: Двигатель после капиталки. До этого так же работал. Подсос воздуха, рассинхрон (в том числе программно определенный) грм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 517 Опубликовано 26 февраля, 2024 Подсос воздуха даст плавающие обороты, но вряд ли даст обороты 1000. Дерни рулем или дай нагрузку на мотор. Если обороты свалятся на холостые, начинать нужно с проверки форсунок на стенде. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 57 1 Опубликовано 26 февраля, 2024 (изменено) 2 часа назад, L2140 сказал: Подсос воздуха, рассинхрон (в том числе программно определенный) грм. Врядли подсос. Когда форсы менял было идеально месяца 4,5. Потом опять начинает гавкать,(плавать обороты). Последний раз менял резинки, колечки на тнвд, запустил двс работает норм, но не долго с месяц.Стружки необнаружил ни где, в баке тоже нет. Щас опять тоже самое. Крайний раз вообще могла заглохнуть на холостых. Форсунки на стенд кинули не докатали, сказали норм. По обратке проверяли сказали подходит им конец. Изменено 26 февраля, 2024 пользователем Николай 57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
