Sashka__814 1 Опубликовано 5 марта, 2024 (изменено) Всем здравствуйте, такая проблема мотор 4216 е4 поменял переднюю крышку на блоке машина завелась поработала потом неделю стояла, сейчас пробую заводить схватывает и сразу же глохнет с толкача вообще бесполезно даже не схватывает, искра есть давление в рампе в норме насос топлива новый свечи новые куда капать дальше понятия не имею, может здесь кто сталкивался с таким!? Изменено 5 марта, 2024 пользователем Sashka__814 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 5 марта, 2024 26 минут назад, Sashka__814 сказал: Всем здравствуйте, такая проблема мотор 4216 е4 поменял переднюю крышку на блоке машина завелась поработала потом неделю стояла, сейчас пробую заводить схватывает и сразу же глохнет с толкача вообще бесполезно даже не схватывает, искра есть давление в рампе в норме насос топлива новый свечи новые куда капать дальше понятия не имею, может здесь кто сталкивался с таким!? Сколько в цифрах давление топлива? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka__814 1 Опубликовано 5 марта, 2024 (изменено) Да я точно не мерил конечно, но так на глаз давление брызгает сильно На холостом то хотя бы должна она работать, а это вообще ни в какую сразу же глохнет Изменено 5 марта, 2024 пользователем Sashka__814 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka__814 1 Опубликовано 6 марта, 2024 Сегодня опять весь день ковырялся определил что нет питания на форсунки, так как брызгаешь в заслонку бензин работает стоит только бросаешь брызгать сразу глохнет, топливо в рампе есть поменял сегодня бензаносос весь в сборе, в чем может быть проблема почему нет питания на форсы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 6 марта, 2024 10 минут назад, Sashka__814 сказал: Сегодня опять весь день ковырялся определил что нет питания на форсунки, так как брызгаешь в заслонку бензин работает стоит только бросаешь брызгать сразу глохнет, топливо в рампе есть поменял сегодня бензаносос весь в сборе, в чем может быть проблема почему нет питания на форсы Вы определяете давление топлива брызгами из рампы, а питание форсунок внешней подачей топлива. так дело не пойдёт. проверьте тогда крепеж шкива кв и дпкв, раз аппаратной диагностикой не хотите заниматься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka__814 1 Опубликовано 6 марта, 2024 Датчик колена новый поставил насос тоже весь в сборе новый вот если подаешь топливо в впуской коллектор в дросельную заслонку работает, а перестаешь пшикать перестает, получается нет питания на форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 883 Опубликовано 7 марта, 2024 (изменено) @Sashka__814 Плохая масса на насос, плохое давление. Нужно подключит манометр, чтобы исключить насос. Ну или просто плохая масса в авто. Всё будет работать, но не так как нужно. Изменено 7 марта, 2024 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 7 марта, 2024 15 часов назад, Sashka__814 сказал: Датчик колена новый поставил насос тоже весь в сборе новый вот если подаешь топливо в впуской коллектор в дросельную заслонку работает, а перестаешь пшикать перестает, получается нет питания на форсунки? В первом сообщении написано, что схватывает и глохнет. Значит, питание бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka__814 1 Опубликовано 7 марта, 2024 (изменено) Да питание бывает, но не постоянное щас прозванивал плюс постоянный идет минус иплкльсом тоже присутствует но все равно не работает, всю голову уже сломал Импульс пропадает когда заводишь машину с помощью подлива бензина в коллектор впускной Изменено 7 марта, 2024 пользователем Sashka__814 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka__814 1 Опубликовано 7 марта, 2024 Нашлась причина, вообщем съездил к электрику отвез ему эбу поставил заводскую прошивку и все заработало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
