shumich 8 Опубликовано 11 марта Добрый день. С последнего крупного ремонта прошло почти 5 лет - пробег на сегодня был 190000км, евро-3 змз 409 уаз патриот . По дороге на работу заехал на газовую заправку - отъехал метров 500 и увидел лампочку масла - сильно не переживал, уже 3 датчика сменил за 2 года. Масло в уровне, звуков лишних нет, но через пару минут пару минут пока нашел место для парковки - начали чуть громче звучать гидрики, потом появился звук грм. С прошлым ремонтом благодаря вашей коллективной помощи вышло все отлично. Надеюсь и в этот раз поможете толковым советом. В первую очередь скину крышку привода маслонасоса, если шестерня ведомая в негодность пришла - можно менять ее одну или только в паре? для замены вала нужно менять втулку и разворачивать посадку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumich 8 Опубликовано 12 марта Разобрал вчера - поломан промвал. Что делать с шестернями промвала - оставить свои - на вид износа нет. Какой комплект грм выбрать? хотелось бы на башмаках, сейчас стоят звездочки - но один раз менял из-за износа подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 12 марта 4 минуты назад, shumich сказал: Разобрал вчера - поломан промвал. Это как? Так просто взял и сломался? Нужно понять причину..для начала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumich 8 Опубликовано 12 марта 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Это как? Так просто взял и сломался? Нужно понять причину..для начала! сегодня раскидаю грм - будет видно - может натяжитель заклинил а может уже по пробегу пора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 806 Опубликовано 12 марта это как "по пробегу пора"? вал железка, не маленькая, в подшипниках вращается, маслом смазывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 12 марта @Кирилл У него УАЗ там может и случаются чудеса. На Газелях по моему такого не слышал... 9 минут назад, shumich сказал: сегодня раскидаю грм - будет видно А как определил что вал сломан, не снимая ГРМ? Может все таки шпонку срезало на шестерне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumich 8 Опубликовано 12 марта 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @Кирилл У него УАЗ там может и случаются чудеса. На Газелях по моему такого не слышал... А как определил что вал сломан, не снимая ГРМ? Может все таки шпонку срезало на шестерне. шестерню отодвинул отверткой - при вращении за коленвала не двигается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 12 марта 7 минут назад, shumich сказал: шестерню отодвинул отверткой - при вращении за коленвала не двигается. Выводы после разборки ГРМ.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumich 8 Опубликовано 14 марта В 12.03.2024 в 08:42, БРОДЯГА74 сказал: Выводы после разборки ГРМ.. Доброе утро. Вчера наконец все раскидал. При снятии фиксирующей пластины шестерни промвала высапалась фиксирующая пластина кусками - может ее конечно размолотил после того как вал сломался, пластик фиксатора жесткий и хрупкий. примерно 30 т.км назад менял верхний натяжитель(звезду) и разрезные звезды, на фотографии сверху родной а снизу замененный мной - звезды как будто для разного шага цепей (нижний вроде для цепей евро 2, а весь грм от евро 3). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumich 8 Опубликовано 14 марта и вопросы сразу - промвал какого-производителя купить? - выбирать цельный? есть б.у. с машины товарища 2006 года, в том году делали капиталку - ставить или не рисковать. шестерни промвала оставить родные ? грм какого производителя купить? хочу поставить на башмаках(мне кажется надежнее чем подшипник) . пластина фиксации сейчас есть в продаже увеличенная, перекрывающая масленный канал полностью, а есть с небольшим отверстием ("жиклером") - какую брать? пластик не хочу. упорные кольца все заменены на бронзу. сальник к/в - где-то читал лучше брать без пружинки, как родной. - что купить? Вопросов много, лезть туда еще раз в ближайшее время не хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 14 марта @shumich https://www.progress-motor.ru/catalog/1001 Все меняется комплектом...иначе будет тоже самое! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 14 марта Все что они предлагают проверено годами и сотнями тысяч км! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 14 марта @shumich у тебя там пром вал нового образца.их сворачивает достаточно часто,а бывает и просто проворачивает.ищи цельно точёный. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 14 марта 2 минуты назад, Crady сказал: @shumich у тебя там пром вал нового образца.их сворачивает достаточно часто,а бывает и просто проворачивает.ищи цельно точёный. А чего его искать, ссылка есть, и промвал там есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 305 Опубликовано 14 марта 18 минут назад, Crady сказал: @shumich у тебя там пром вал нового образца.их сворачивает достаточно часто,а бывает и просто проворачивает.ищи цельно точёный. Когда проворачивать начинает то по началу на холодную давления нет, далее чем теплее тем больше).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 14 марта 2 минуты назад, B.V.A сказал: Когда проворачивать начинает то по началу на холодную давления нет, далее чем теплее тем больше).. нет,эти валы тупо срываются с посадки в любой момент.либо на холодную есть,прогрелось до рабочей температуры и опять нет.там просто горячая посадка с натягом,и видимо точат на глаз протёртый чистым спиртом.на валах с 405 моторов такой фигни нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumich 8 Опубликовано 2 апреля Доброго утра! в пятницу все наконец собрал - новый комплект грм на башмаках алмаш (прогресс) на втулочно-роликовых цепях cz 70/90, цельный промвал прогресс, пластина фиксации с медной вставкой, втулки промвала остались родные - вал сидит плотно, зазор в допуске. фазы стандарт, завелся сразу, гидрики прокачались через пару минут. Работает намного тише чем на старых звездах. Стоит ли ожидать сюрприза от вкладышей/колена в ближайшее время? двигатель работал с горящей масленкой минут 3-5 - пока смог припарковаться. Дыма нет, в поддоне ничего лишнего. Вкладыши для ревизии стоит посмотреть? - не было под рукой динамометрического ключа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 314 Опубликовано 2 апреля Вот жеж семейство моторов уеб@нское. Весь гемор с ними из за ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 2 апреля 42 минуты назад, Таракан сказал: Вот жеж семейство моторов уеб@нское. Весь гемор с ними из за ГРМ. Нет ни какого гемора,обслуживать вовремя нужно и масло менять. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 314 Опубликовано 2 апреля 1 час назад, jon61rus сказал: Нет ни какого гемора,обслуживать вовремя нужно и масло менять. Чтоб заменить грм, надо полмотора разобрать. Да и железки найти которые не тянутся не разваливаются подшипники и не стираются башмаки. И всё это раз в 60000км. А масло надо лить такого же качества как в японоамериканомотор, с которым ни по динамике ни по ресурсу 406-409 даже и рядом не ехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 2 апреля 10 минут назад, Таракан сказал: Чтоб заменить грм, надо полмотора разобрать. Да и железки найти которые не тянутся не разваливаются подшипники и не стираются башмаки. И всё это раз в 60000км. А масло надо лить такого же качества как в японоамериканомотор, с которым ни по динамике ни по ресурсу 406-409 даже и рядом не ехал. Да далек ты от ремонта ЗМЗ 406-409... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 314 Опубликовано 2 апреля (изменено) 38 минут назад, jon61rus сказал: Да далек ты от ремонта ЗМЗ 406-409... ну да ну да... Я забыл об этом недоразумении уже лет как 10 назад. И стараюсь не прикасаться к нему даже шестиметровой палкой... Изменено 2 апреля пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 2 апреля 1 минуту назад, Таракан сказал: ну да ну да... Я забыл об этом недоразумении уже лет как 10 назад. И стараюсь не прикасаться к нему даже шестиметровой палкой... Вот и хорошо,не нужно кривыми ручонками лезть в двигатель. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 314 Опубликовано 2 апреля 1 минуту назад, jon61rus сказал: Вот и хорошо,не нужно кривыми ручонками лезть в двигатель. Тебе известна моя квалификация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 2 апреля 10 минут назад, Таракан сказал: Тебе известна моя квалификация? Судя по ,Вашим изречениям то да ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
