Баргузист 1 Опубликовано 24 марта Народ, всем привет! Подскажите: стрелка указателя температуры ОЖ на нештатной синей приборке не отклоняется. При замыкании провода подключения ДТОЖ на массу уходит в max. При тесте приборки все стрелки работают на всю амплитуду. Поменял датчик ТОЖ, стрелка не шевелится, как прежде. Где копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 323 Опубликовано 24 марта Поставить датчик, соответствующий приборной панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 25 марта Разве они отличаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 550 Опубликовано 25 марта 2 минуты назад, Баргузист сказал: Разве они отличаются? Между собой ? Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 27 марта Короче, всем спасибо, нашёл причину. Не было массы на термостате. Прокинул доп. провод, стрелка показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 962 Опубликовано 27 марта 19 минут назад, Баргузист сказал: Короче, всем спасибо, нашёл причину. Не было массы на термостате. Прокинул доп. провод, стрелка показывает. Это как это?!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 27 марта 2 часа назад, Alex030569 сказал: Это как это?!!! Очень просто. Я выкрутил один из винтов крепления термостата (которые под шестигранник) почистил его и шайбу от наростов и накипи, и масса на термостат пошла. P.s. Доп. провод убрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 550 Опубликовано 27 марта 52 минуты назад, Баргузист сказал: Очень просто. Я выкрутил один из винтов крепления термостата (которые под шестигранник) почистил его и шайбу от наростов и накипи, и масса на термостат пошла. P.s. Доп. провод убрал. А как «масса» участвует в работе дтож? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 128 Опубликовано 27 марта 1 минуту назад, L2140 сказал: А как «масса» участвует в работе дтож? а разве не участвует? там же термосопротивление, один провод, второй контакт по "массе", нет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 550 Опубликовано 27 марта 5 минут назад, Илюх сказал: а разве не участвует? там же термосопротивление, один провод, второй контакт по "массе", нет? Ага, провод то один на приборку. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 962 Опубликовано 28 марта 8 часов назад, Баргузист сказал: Очень просто. Я выкрутил один из винтов крепления термостата (которые под шестигранник) почистил его и шайбу от наростов и накипи, и масса на термостат пошла. P.s. Доп. провод убрал. Ничего не понимаю.Зачем механическому прибору масса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 962 Опубликовано 28 марта Зачем ему масса?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 28 марта я по колесу постучал, фары протер . из той же оперы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 962 Опубликовано 28 марта 13 минут назад, PanDiman сказал: я по колесу постучал, фары протер . из той же оперы А,ну тогда понятно.А то у меня всю ночь бессонница,ну зачем термостату масса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 675 Опубликовано 28 марта Он наверно имел ввиду корпус термостата, х.з, но вот почистил болт от плесени и все заработало.Вот смекалистый какой, другие датчики горстями покупают)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 962 Опубликовано 28 марта (изменено) 21 минуту назад, соболевич сказал: Он наверно имел ввиду корпус термостата, х.з, но вот почистил болт от плесени и все заработало.Вот смекалистый какой, другие датчики горстями покупают)) Если так,то велик и могуч русский язык!!! И коверкают его как хотят. 10 часов назад, Илюх сказал: а разве не участвует? там же термосопротивление, один провод, второй контакт по "массе", нет? Масса это весь блок ДВС,ГБЦ и т.д. Датчик вкручивается в этот блок,значит он уже сидит на массе. И второе,сопротивление измеряется между двумя контактами в датчике,если два провода,а если один провод,то сопротивление замеряется между этим контактом и корпусом датчика.Сопротивление всегда меняется в зависимости от температуры,от сюда и движение стрелки на приборке. Изменено 28 марта пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 28 марта 5 часов назад, Alex030569 сказал: Масса это весь блок ДВС,ГБЦ и т.д. Датчик вкручивается в этот блок,значит он уже сидит на массе. И второе,сопротивление измеряется между двумя контактами в датчике,если два провода,а если один провод,то сопротивление замеряется между этим контактом и корпусом датчика.Сопротивление всегда меняется в зависимости от температуры,от сюда и движение стрелки на приборке. Вот именно. И если паронитовая прокладка под термостатной коробкой, да еще смазанная герметиком, то может и не быть массы. Парень прав, так-то. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 28 марта 18 минут назад, Денис22 сказал: Вот именно. И если паронитовая прокладка под термостатной коробкой, да еще смазанная герметиком, то может и не быть массы. Парень прав, так-то. На евро3 масса не нужна,да датчик всего один ,а не 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 962 Опубликовано 28 марта 31 минуту назад, Денис22 сказал: Вот именно. И если паронитовая прокладка под термостатной коробкой, да еще смазанная герметиком, то может и не быть массы. Парень прав, так-то. У термостата просто не может быть массы.Чего вы русский язык коверкаете?! Массу,если он ее и сделал,то у датчика,а не у термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 675 Опубликовано 28 марта 40 минут назад, Денис22 сказал: Вот именно. И если паронитовая прокладка под термостатной коробкой, да еще смазанная герметиком, то может и не быть массы. Парень прав, так-то. Тут с месяц назад парень бился с подобной проблемой меняя датчики итд, в итоге поменял ЭБУ, а причина может была и эта.Сервисмены могли и утаить истину.Я бы наверно не допер про отсутствие массы на корпусе термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 28 марта 47 минут назад, Alex030569 сказал: У термостата просто не может быть массы.Чего вы русский язык коверкаете?! Массу,если он ее и сделал,то у датчика,а не у термостата. Так на термостат никто массу не делал,делали массу на корпус термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 962 Опубликовано 28 марта 19 минут назад, jon61rus сказал: Так на термостат никто массу не делал,делали массу на корпус термостата. Почитай. 18 часов назад, Баргузист сказал: Очень просто. Я выкрутил один из винтов крепления термостата (которые под шестигранник) почистил его и шайбу от наростов и накипи, и масса на термостат пошла. P.s. Доп. провод убрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 252 Опубликовано 28 марта 52 минуты назад, Alex030569 сказал: Почитай. Ну ,что теперь к словам цепляется.Всем же понятно зачем там масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 28 марта Да, ребят, верно. Извиняюсь, корпус термостата. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 550 Опубликовано 28 марта 9 часов назад, Alex030569 сказал: У термостата просто не может быть массы. Ож ведь электричество проводит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
