Даниил В 0 Опубликовано 27 марта, 2024 Доброго времени суток. Живу на севере, мастеров нет, изучаю и занимаюсь авто сам. После зимней спячки решил запустить зверя), но не тут то было. Крутит , но не схватывает. Полез защищать предохранители, реле, контакты. Тишина. Полез в топливную. Заменил фильтра, выгнал воздух. Топливо доходит до блока или до клапана обратки ( так он называется?) и всё. Вот думаю, что делать дальше? Откручивать клапан , промыть форсунки через обратку? И на этот клапан должен ли провод какой идти на 12в или нет? Подскажите куда дальше? До стоянки на зимовку всё работало хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 марта, 2024 Привет. На перепускной клапан проводка не идёт, он механический(пружинка и шарик). Шланг сними с обратной трубки вкл. зажигание посмотри течёт дт? Может клапан заклинил. Если не течёт, открути его и разбери. глянь чо там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 27 марта, 2024 Завтра этим и займусь, топливо дальше клапана не идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 28 марта, 2024 17 часов назад, bio-dizel сказал: Привет. На перепускной клапан проводка не идёт, он механический(пружинка и шарик). Шланг сними с обратной трубки вкл. зажигание посмотри течёт дт? Может клапан заклинил. Если не течёт, открути его и разбери. глянь чо там. Всё с клапаном нормально. И топливо пошло как и должно и с обратки. И если местами шланги поменять топливо идёт. Но даже не схватывает(( проверил проводку, работает релюшки. Подсказали , что может ремень ГРМ проскочил ( не знаю когда его меняли) . Может такое быть? Осенью всё работало и крутилось. Ну что с ним не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 29 марта, 2024 С отвёртки пробовал завести7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 29 марта, 2024 16 минут назад, bio-dizel сказал: С отвёртки пробовал завести7 Поймёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 29 марта, 2024 Пробовал, рейка не причём. Работает, шумит, двигается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polo 1 Опубликовано 29 марта, 2024 Где живёшь-то ? Может быть рядом с тобой есть специалист или коллега, с которым можно посоветоваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 30 марта, 2024 Николаевск-на-Амуре Хабаровский край. Нет здесь по штайеру спецов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 751 5 Опубликовано 30 марта, 2024 Привет Даниил. Первый совет, не лезь сразу в дебри как правило все лежит рядом на поверхности. 1. Топливо . Давление после фильтра тонкой очистки и перед заходом в блок до1,5атм. И топливо легко должно сливаться в бак. Были случаи когда резиновый топливный шланг просто разлагался от соляры и все эти лохмотья забивали топливопровод. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polo 1 Опубликовано 31 марта, 2024 В 30.03.2024 в 06:56, Даниил В сказал: Николаевск-на-Амуре Хабаровский край. Нет здесь по штайеру спецов Проверь датчик оборотов, сними и подставь металл к торцу, должен магнитить, загляни в отверстие там,на конце распредвала шестерня, не обломились ли зубчики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 23 часа назад, polo сказал: Проверь датчик оборотов, сними и подставь металл к торцу, должен магнитить, загляни в отверстие там,на конце распредвала шестерня, не обломились ли зубчики. Спасибо попробую. Пока проводку смотрю, мало ли что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 Ну не моторится эта ЗВЕРЮГА (((. Дизелисты руками разводят. У них одна причина .. топливо. Зачистил всё контакты. В компьютере за зиму могло что либо замёрзнуть? С толкача ещё попробуем на днях. А нет так нет... ( пересаживаюсь на зажигалку. Пока ценник вообще космическим не стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валертос 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 (изменено) В 27.03.2024 в 11:01, Даниил В сказал: Доброго времени суток. Живу на севере, мастеров нет, изучаю и занимаюсь авто сам. После зимней спячки решил запустить зверя), но не тут то было. Крутит , но не схватывает. Полез защищать предохранители, реле, контакты. Тишина. Полез в топливную. Заменил фильтра, выгнал воздух. Топливо доходит до блока или до клапана обратки ( так он называется?) и всё. Вот думаю, что делать дальше? Откручивать клапан , промыть форсунки через обратку? И на этот клапан должен ли провод какой идти на 12в или нет? Подскажите куда дальше? До стоянки на зимовку всё работало хорошо. Посмотри датчик воздуха . Может закис . Изменено 2 апреля, 2024 пользователем Валертос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Это что за датчик? Где он? 9 минут назад, Даниил В сказал: Это что за датчик? Где он? А.. понял. Норм он, двига и без него запускалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 апреля, 2024 Если со стартера не заводится, на буксире пустая затея.Не заведётся. Ты так и не ответил с отвёртки заводил или не знаешь про этот способ? Если с отвёртки заводится, тогда дело в проводке и датчике рейки или распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 апреля, 2024 Если топливо подаётся, с отвёртки должен запустится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 33 минуты назад, bio-dizel сказал: Если топливо подаётся, с отвёртки должен запустится. Должен , но не обязан. Про отвёртку знаю. Машину и брал с такой проблемой, что запускался только на холодную. А с отвёртки норм все было, даже пару раз на перекрестках глох,выходить приходилось и двигать рейку отвёрткой. Будем заказывать датчик распредвала, хотя этот вроде магнитит. Завтра ещё раз с электриком проверим проводку. А если и с отвёртки не запускается, тогда в чем дело?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 апреля, 2024 Если датчик оборотов исправен. то возможно дело в датчике рейки. Ошибки смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даниил В 0 Опубликовано 4 мая, 2024 Замоторил. Ремень грм проскочил.. после зимнего простоя.. да и не знаю когда его меняли. Пипец.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
