Максим 1985 0 Опубликовано 11 апреля, 2024 Газон некст мотор ямз заглушили и больше не заводится стартер крутит схватывает и не заводится трубку подачи на рейл откручивал давление есть с аварийного клапана соляра не идёт. Подскажите куда копать. Электронный блок управления ставили на другую машину заводится всё в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 11 апреля, 2024 @Максим 1985 Какие коды неисправностей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 11 апреля, 2024 24 минуты назад, L2140 сказал: @Максим 1985 Какие коды неисправностей? Сказано же- трубку подачи откручивает, соляр идёт. Ты ещё про давление в рампе спроси и про обратку с форсунок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 11 апреля, 2024 Может быть что угодно.. Диагностику надо делать, ошибки смотреть.. и все будет понятно.. Не то как в колхозе трубки крутите смотрите где течет или не течет, методом тыка.. , а вось повезет.. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
