Александр Борисыч 1 358 Опубликовано 9 мая, 2024 Месяц назад установил ЭлБензНасос 0,3 Пока доволен. Установил над правой фарой, до него фильтр с отстойником, что бы всухую не работал. По принципу работы- лопастная машина, как насос ГУ. Поскольку надёжности китайских товарищей не доверяю, взял второй такой же(дублирование т.с.) первый стоил 519р. второй 530. Есть на ОЗОНе, на 10 юаней дороже. К Пекару претензий практически не было(хотя на ХХ в жару в пробках может быть и были), но с него капало, по оси; не люблю я это. Механический насос убрал, крышку установил; теперь там сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 10 мая, 2024 Надо блокировку на него ставить, как на клапан ГБО 2 поколения или на инжекторный насос, для того чтоб когда зажигание включено, а авто не заведено он не качал. В целях пожарной безопасности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 10 мая, 2024 (изменено) 9 часов назад, Александр Борисыч сказал: Месяц назад установил ЭлБензНасос 0,3 Пока доволен. Установил над правой фарой, до него фильтр с отстойником, что бы всухую не работал. По принципу работы- лопастная машина, как насос ГУ. Поскольку надёжности китайских товарищей не доверяю, взял второй такой же(дублирование т.с.) первый стоил 519р. второй 530. Есть на ОЗОНе, на 10 юаней дороже. К Пекару претензий практически не было(хотя на ХХ в жару в пробках может быть и были), но с него капало, по оси; не люблю я это. Механический насос убрал, крышку установил; теперь там сухо. механический задрал уже..качай его ,когда авто долго стоял.. у меня бус с умз 4215.там магистраль слева приходит..мне придется гдето под трапецией дворников ставить эбн.хотя надо место найти ниже бб Изменено 10 мая, 2024 пользователем aldar 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 10 мая, 2024 12 часов назад, Александр Борисыч сказал: Установил над правой фарой, до него фильтр с отстойником, что бы всухую не работал. Исходя из этого требования, насос должен быть установлен в габарит рамы и ближе к баку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 358 Опубликовано 10 мая, 2024 15 часов назад, Таракан сказал: Надо блокировку на него ставить, Да, всё верно: подключил через клавишу в потаённом месте, получилась доп. противоугонка, в дополнение к сигнализации. 10 часов назад, L2140 сказал: насос должен быть установлен в габарит рамы и ближе к баку. До того в процессе реновации реноватором вырезал там ФТО, не понравилось мне там. "Не то место" для хрупкой китайской электрической машины. Под капотом более менее сухо. Всё под контролем, два фильтра, наглядно видно кто как качает. Ещё будет установлен большой ФТО (инжекторный). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 358 Опубликовано 18 июня, 2025 В 10.05.2024 в 11:44, L2140 сказал: Исходя из этого требования, насос должен быть установлен в габарит рамы и ближе к баку. Да, перенёс его туда, после того как бензин летом закипал в пробках. Теперь проблем нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
