Иван Александров 0 Опубликовано 30 мая, 2024 Здравствуйте помогите разобраться Штайер дв 560 не заводится на горячую отцепляю датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры воздуха наддува запускается подскажите пожалуйста и на ходу подёргивается даёшь полный газ всё норм особенно заметно на третий скорости чуть даешь газ она подёргивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunkar 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Приветствую Возможно не по теме С утра машина заводится отлично, хоть и без свечей накала Но в течении дня происходит непонятное, постепенно при каждом запуске начинается, то стартер делает лишние 3-4 оборота, то не схватывает Рейка выходит вперед Пробовал отключить фишку с дтож, тоже не помогает До этого поменял топливный насос, датчик частоты вращения, 2 релюхи под капотом Кстати по реле, после их замены работала чётко, примерно неделю, потом опять такая же байда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
