zirali
Клинит КПП на задней передаче.
zirali
Всем привет! Может кто-то сталкивался с таким. Перебрал КПП на своем Соболе. Поменял все подшипники, поменял синхроны 1/2 передач (составные), также поменял кольца синхронизаторов 3/4 передач, отрегулировано промвал. Синхроны 5/задней не трогал. Поставил коробку. На всех передних скоростях все в норме. Но стоит включить заднюю и начать трогать, как через метр движения машина становиться колом, причем хоть при выжатом, хоть при отжатом сцеплении. Эту коробку уже снимал с данной проблемой, разбирал, смотрел, ничего не нашел. При этом ездил пока на подменный. Сегодня снова поставил родную ремонтную и такая же херня, клинит на задней передаче.
L2140
1 час назад, zirali сказал:
А на снятой кпп на задней передаче первичку вращали? Рука не позволяет ощутить за что зацепляется?
Ось промежуточной шестерни зх разбирали? Имею ввиду снятие шестерни, осмотр иголок и тд
zirali
Ось промежуточной шестерни имеете в виду паразиту, заднего хода?
L2140
14 минут назад, zirali сказал:
Да
zirali
Да, менял ось, ролики, шестерню оставил старую. Я на нее подумываю, но ставил вроде правильно. Шестерня в обоих положениях имеет один наклон зубьев, поэтому со стороны смотрится правильно. КПП уже снял, когда разберу, пока не знаю.
Кирилл
закрепить ось паразитки  поочерёдно на половинках картера и проверить вращение
