german 1 078 Опубликовано 15 марта, 2025 Ящики по сидухами первого и второго ряда хорошо вписываются. Делал такие из оцинковки с ручками под свои размеры в моем варианте. Получились легкие и прочные, вместительные, и красить нет необходимости. Верой и правдой с десятого года служат. А вот отопитель разместил между и под сидениями второго ряда, хорошо выручал по холодам. Переделаный из запорожской печки под пропан из балона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 15 марта, 2025 или сделать как раньше в поездах было, нажал на педаль унитаза и все "добро" на дорогу смылось )) Ну конечно сделать санитарную зону, где будет не возможно сходить в туалет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 233 Опубликовано 17 марта, 2025 В 14.03.2025 в 09:55, Volk8181 сказал: На сколько часто это требуется?:))))) По моему мнению, что, если нужно добираться до топливного насоса, то ты уже никуда не торопишься, и доп.работы ни на что не влияют.:) Да, это я так... просто констатировал перестановку:))) Бензонасос ранее был снят, обслужен, заменен датчик уровня. Надеюсь, что послужит еще.) В 14.03.2025 в 10:26, ZAN57 сказал: Снять кресло-3 минуты... Говорю ж, не в моем случае...)) Новый каркас тяжелый плюс "электроподстанция" внутри... Тут только так - установил, прикрутил, выдохнул, забыл...)) В 15.03.2025 в 08:10, german сказал: Ящики по сидухами первого и второго ряда хорошо вписываются. По объему пространства - да. Но! За штурманским сиденьем печка, там не особо разгуляешься с ящиком. Сделал просто несъемный короб для... (скорей всего штурманская обувь там будет валятся..)))) А под водительским - надо будет подумать... места там много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 17 марта, 2025 Ящики использую много лет, но колхоз- обычные ящики для фруктов, подбирал по габаритам для конкретных мест. Чтобы не вылетали, использовал резинки с крючками, цеплял за каркасы сидений. Но для автодома конечно цивильней надо, точно по габаритам делать, выкатные, в том же стиле что и кабинка, стол, антресоли- фанера, морилка под красное дерево, лак. Ручки, замки- фиксаторы. Вот тут задница- ничего малогабаритного найти не можно... для экспертимента взял защелку повортную фиксатор от оконных рам, что шли деревянные когда- то. Продаются по 40-50р. Достоинства- толщина всего 7мм самого корпуса, язычок фиксатопа итого лучше- 3мм. Высота замка-50-70мм в пазных вариантах, глубина (ширина если сбоку смотреть)- 20-30мм. То есть легко засунуть внутрь фанеры скажем 10мм, или сделать гнездо в фанере 6-7мм, сверху прикрыть накладкой из такой же фанеры. Так же легко лезет внутрь любого профиля. Недостаток- ручка стандартная не в пи.ду не в красную армию не годится- г- образный из люменя поворотный крючок. Не красиво и опасно в салоне. Нужно что то найти симпатичнее, круглое, шарообразное или почти плоское круглое, и приспособить квадрат для поворота. Как вариает выточить штук 10 ручек из прочного дерева на токарном. Сзади под штурманским у меня место появилось. Ранее иам салонная печка стояла, практически торчала сзади из под кресла у самой боковой двери. Я перенёс печку вперёд под этим же креслом, лишь бы ногам штурмана не мешала, появилось хорошее гнездо для скажем всех чайных принадлежностей. Можно соорудить ящичек. Под водятлом аналогично, места навалом, используется плохо, если без ящика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 900 Опубликовано 17 марта, 2025 27 минут назад, ZAN57 сказал: Ручки, замки- фиксаторы. Вот тут задница- ничего малогабаритного найти не можно... Неодимовые магниты не вариант? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 17 марта, 2025 (изменено) 26 минут назад, Татарин сказал: Неодимовые магниты не вариант? Прикольно... вопрос в том, что ручка должна быть поворотной, с квадратной осью (в замке квадрат), с не острыми углами. По идее обычные ручки- шары на китайских замках годятся, но кж сидьно больлие, торчат далеко, да и смотреться будут не пропорционально даже на двери туалета, уж про ящички не говорю. Была бы такая же ручка -шар, приплюснутой в 2 раза, как луковица да поменьше диаметром... вот ты по дереву спец, из чего наточить ручек, из прочного дерева? Так то отверстие под квадрат, а поперёк отерстие под фиксацию квадрата, скажем винтиком с утопленной головкой. Диаметр думаю 45-50мм на дверь, 30-40 на ящички. Выпирание ручки от плоскости двери- ну наверное 40мм. Изменено 17 марта, 2025 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 900 Опубликовано 17 марта, 2025 А-а .Я понял.Ты наверное такие замки имел ввиду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 900 Опубликовано 17 марта, 2025 Не надо деревянных ручек.Хлопотно и точить и монтировать.Да и что-б на перепадах влажности и температуры без стабилизированой древесины не обойтись. Как говорится "критикуешь,предлагай" Предлагаю. Вот, на мой взгляд хорошее решение.И повернуть, и тащить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 17 марта, 2025 Уже думал над кольцом- звонком. Оригинально. Габариты подходят, ничего не торчит. Но брякать будет на ходу- сделаешь тугие, будут не опускаться сами. Сделаешь свободными- забрякают. И с точки зрения эстетики спорно. Хотя вариант, надо обсудить с моим "худсоветом". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 489 Опубликовано 17 марта, 2025 1 минуту назад, ZAN57 сказал: Но брякать будет на ходу- с Резиновое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 17 марта, 2025 Помню на мафоны и усилители точили люмениевые ручки регкляторов. друг выточил себе из болванки люменя на токарном... всем нужно стало. Благо кругляк люменя всегда валялся. А это минимум 7-8 шт на хату- на мафон, на усилок... как вариант и здесь бы прокатило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 17 марта, 2025 кстати, мне тоже надо придумать типа магнитов, а то на кочках слышно как крышки хлопают. Но из за того что ящики маленькие и там всякие железки валяются, боюсь сломаются эти магнитики. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 17 марта, 2025 2 минуты назад, Денис22 сказал: Резиновое. Смысл то в моменте поворота квадратом- открыть/закрыть защёлку. Ну квадрат из стали сделать не проблема из любого прутка... далее на концах (у двери, а у ящичков только с одного конца) какие то петли приспосабливать для стыновки с кольцом. В оригинпле, на калитках это поковкой загибалась петелька, в которую продевалось кольцо. У нас в магазине "замки фурнитура продаются такие кольца, винтажные кованые, как и многое другое винтажное, с украшениями. Только что в выхи покупали винтажные ручки для разрисованного старого сундука. Но чёрт, они большие для автодома, и стоят как ручки от боинга... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 064 Опубликовано 17 марта, 2025 А чем вам шнурочек не нравится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 900 Опубликовано 17 марта, 2025 11 минут назад, ZAN57 сказал: Смысл то в моменте поворота квадратом- открыть/закрыть защёлку. Ну квадрат из стали сделать не проблема из любого прутка... далее на концах (у двери, а у ящичков только с одного конца) какие то петли приспосабливать для стыновки с кольцом. В оригинпле, на калитках это поковкой загибалась петелька, в которую продевалось кольцо. . Отрезаешь квадратный пруток по длине с расчётом на кольцо, и вылетом внутрь ящика .На конце который внутри ящика сверлишь отверстие под шплинт.Одеваешь на этот конец поджимающую пружинку и фиксируешь шплинтом.Ну шайбы там ещё какие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 18 марта, 2025 В 17.03.2025 в 17:03, Татарин сказал: Отрезаешь квадратный пруток по длине с расчётом на кольцо, и вылетом внутрь ящика .На конце который внутри ящика сверлишь отверстие под шплинт.Одеваешь на этот конец поджимающую пружинку и фиксируешь шплинтом.Ну шайбы там ещё какие. Ну ежели в такой парадигме, то проще гайку или шайбу на конце квадрата приварить и обработать красиво. И ничего сверлить не надо. В 17.03.2025 в 17:01, valemat сказал: А чем вам шнурочек не нравится? Какишнурочком поворачивать квадрат замка, который перпендикулярен плоскости двери? Жа и механизм должен быть уверенно работающим, в тч на кочках на ходу. Самое лучшее, да и простое- поворотная головка, типа вертушки (крестовые, круглые) на сантехкранах. Я уже даже думал про них- и отверстие в середине есть для квадрата, плечики для упора и ввинчивания винтика фиксации креста на квадрате. Единственно- металлические а не пластик. Ну и дизайн напрягает- за 10 метров видно что колхоз из смесителя.. Вот и хочется аутентичности, своего, фирменного. Люменя в запасе мало осталось с 70х годов- на 3-4 ручки хватит...тут что-то неожиданное надо... при этом чтобы было не только чем открывать замок, но и открывать/закрывать двери, дверцы. Так и напрашивается шар, луковица. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 064 Опубликовано 18 марта, 2025 В мельном есть такие защёлки. Нажал открыл, нажал закрыл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 18 марта, 2025 (изменено) В 17.03.2025 в 16:39, Денис22 сказал: Резиновое. им же нужно поворачивать щеколду замка... жесткое нужно. Вспомните на деревянных форточках раньше замки были врезаны, с поворотной люменевой ручкой и квадратом на ней 3 часа назад, valemat сказал: В мельном есть такие защёлки. Нажал открыл, нажал закрыл. У меня на кухне такая сьтоит на секции микроволновки. Нежная слишком для машины, на ходу точно откроется. это же простой масенький магнитик. В 17.03.2025 в 12:44, Татарин сказал: А-а .Я понял.Ты наверное такие замки имел ввиду? Точно, он. С ним в СССР на доковских окнах ручки- уголки 90 градусов шли люмень... На такую ручку как на крюк свинью можно было подвесить... У меня даже такие ручки валются, но не эстетично и не безопасно... Разве что их обточить и украсить... Такие замки хороши тем, что толщина всего 7мм, в фанеру даже врезать мона... тем более в профиль 15*15.. А ответная часть вообще не нужна- просто прорезь в профиле делаешь и всё. Изменено 18 марта, 2025 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 078 Опубликовано 18 марта, 2025 (изменено) Шпингалеты вещь надежная, родом из СССР, проверено!!! Изменено 18 марта, 2025 пользователем german 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 233 Опубликовано 19 марта, 2025 В антресолях, что будут по периметру салона, вообще решил дверцы (в классическом понимании) не делать. Тканевые шторки на замке-молнии... люверсах... кнопках... крючок\резинка... липучка, наконец ... Пока не остановился на конкретном варианте... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 19 марта, 2025 4 часа назад, Samodelkin) сказал: В антресолях, что будут по периметру салона, вообще решил дверцы (в классическом понимании) не делать. Тканевые шторки на замке-молнии... люверсах... кнопках... крючок\резинка... липучка, наконец ... Пока не остановился на конкретном варианте... Не будет заморочно изза любой мелочи люверсы расшнуровывать? Молнии часто ломаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 900 Опубликовано 19 марта, 2025 Шторки для полок можно сшить из плотного брезента(или подобного) с ремнями и с фастексной застёжкой. Ну это так,как вариант.Можно ещё из кожаных ремней с кобурной застёжкой.С ременной пряжкой наконец. "D ring" ещё тоже можно применить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 19 марта, 2025 7 часов назад, Samodelkin) сказал: В антресолях, что будут по периметру салона, вообще решил дверцы (в классическом понимании) не делать. Тканевые шторки на замке-молнии... люверсах... кнопках... крючок\резинка... липучка, наконец ... Пока не остановился на конкретном варианте... Резинка в люверсы и шнуровать ненадо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 078 Опубликовано 19 марта, 2025 8 часов назад, Samodelkin) сказал: В антресолях, что будут по периметру салона, вообще решил дверцы (в классическом понимании) не делать. Тканевые шторки на замке-молнии... люверсах... кнопках... крючок\резинка... липучка, наконец ... Пока не остановился на конкретном варианте... Зачем на шторках эти причяндалы, шторки и так будут висеть и не мешать в пользовании. Сдвигаться в какую нибудь сторону как вариант. Взял что нужно, и задвинул назад, вернул в прежнее положение. Эстэтично, Практично и удобно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 697 Опубликовано 19 марта, 2025 (изменено) 18 минут назад, german сказал: Зачем на шторках эти причяндалы, шторки и так будут висеть и не мешать в пользовании. Сдвигаться в какую нибудь сторону как вариант. Взял что нужно, и задвинул назад, вернул в прежнее положение. Эстэтично, Практично и удобно! Сдвижные фасады из фанеры по пазам..., как ранее делали на кгижных полках, сервантах, только там стекло сдвигалось. Пазы в профиле делать легко, я привык, уже десятеами метров вырезаю пазы. Жва паза параллельно, по половине ширины антресолей. И тогда замков не надо, достаточно магнитных защёлок или шариков- фиксаторов Изменено 19 марта, 2025 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
