Samodelkin) 192 Опубликовано 25 мая, 2025 Блин!! Новый люк течет, едрен-батон... Седня буду исправлять, правда не знаю как.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 25 мая, 2025 14 минут назад, Samodelkin) сказал: Блин!! Новый люк течет, едрен-батон... Седня буду исправлять, правда не знаю как.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 25 мая, 2025 @Татарин Щас буду проверять... Может не в корпусе течь, а в уплотнителе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 25 мая, 2025 Не-а... Дело не в уплотнителе! Вскрыл шумку вокруг люка изнутри, а за ней и герметик снимается. глянул сверху со стремянки - щель между люком и кузовом мм2..3 в передней части. То ли люк кривой, Толи железо на крыше прогнулось. Поеду за новым хорошим герметиком стекольным. Думаю, толстый слой нас спасет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 25 мая, 2025 5мм спереди, 2-3мм сзади... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 25 мая, 2025 16 минут назад, Samodelkin) сказал: 5мм спереди, 2-3мм сзади... Вместо вот этой белой . Подбери Пеноплекс нужной толщины.Что-бы обивка потолочная в свободном положении плотнячком ложилась.А на рамку люка уплотнитель оконный "D"подклей.И герметик не потребуется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 25 мая, 2025 17 минут назад, Татарин сказал: Вместо вот этой белой . Подбери Пеноплекс нужной толщины.Что-бы обивка потолочная в свободном положении плотнячком ложилась.А на рамку люка уплотнитель оконный "D"подклей.И герметик не потребуется. Пока не понял технологии... Эта "белая" просто рейка алюминиевая, чтоб кривизну посмотреть... Потолочная обивка у меня снята, обклеивал карпетом, он от влаги сморщился, менять надо... Пока не представляю, как смогу потолком притянуть рамку люка... И с какой стороны Пеноплекс прокладывать, с внутренней? Может вместо потолка притянуть пока через ЭТОТ шаблон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 25 мая, 2025 Давай всё по порядку.Вытаскиваешь люк(в сборе)Сделано.В проём крыши под обивку подбираешь пеноплекс.С таким расчётом что-бы потолочная обивка прижималась к нему плотнячком.Можно кусочками собрать и склеить.На саму рамку люка (наружную)снизу подклеиваешь оконный уплотнитель.Укладываешь люк на крышу и саморезами, равномерно(в комплекте) стягиваешь внутреннюю рамку,с наружной.Всё.Уплотнитель(оконный)сплющился.Герметика не надо.Ну может чутка что-бы стык замазать.Через недельку ещё малость подтянешь. Если будет течь между рамкой,и стеклом люка,то это другая история. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 25 мая, 2025 18 минут назад, Татарин сказал: Укладываешь люк на крышу и саморезами, равномерно(в комплекте) стягиваешь внутреннюю рамку,с наружной.Всё.Уплотнитель(оконный)сплющился.Герметика не надо.Ну может чутка что-бы стык замазать. А если через такие полоски фанеры? По толщине подходят... И притянуть через через шаблон и рамку внутреннюю. А потолок уже после поставить. Снаружи герметиком для страховки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 25 мая, 2025 Фанера (на мой взгляд) плотновата.Не отработает изгибов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 25 мая, 2025 2 минуты назад, Татарин сказал: Фанера (на мой взгляд) плотновата.Не отработает изгибов. Подумаю... А пеноплекс может недожать изгиб... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 25 мая, 2025 (изменено) Короче, план такой ... Удаляю старье, зачищаю, обезжириваю... Клею уплотнитель... Опускаю люк, прохожу герметиком изнутри - стык угола рамки люка и крыши. Ставлю полоски Пеноплекса, наживляю шаблон и штатную рамку. Снаружи прохожу по кругу герметиком и притягиваю рамкой люк. Смотрю усадку и уменьшение зазора. Д-уплотнитель не даст выдавить весь герметик, оставит бутерброд наполненным. Как-то так.) Изменено 25 мая, 2025 пользователем Samodelkin) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 438 Опубликовано 25 мая, 2025 5 часов назад, Samodelkin) сказал: весь герметик А какой герметик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 26 мая, 2025 9 часов назад, Денис22 сказал: А какой герметик? Для стекол взял... 800₽ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 30 мая, 2025 (изменено) 1. Поливал люк из шланга - по контуру посадки вроде не течёт...) Но, закапало из одного гнезда от самореза. Видно перетянул и саморез пробурил насквозь... Продул, завтра подсохнет и закрою эту дырочку саморезом-потай с герметиком. Потом снова шланг... для проверки. 2. И по дождливой дороге на фестиваль и после шланга скапливается вода в желобок под пассажирской дверью... Сказали у всех газелистов так. Чё делать? Дренаж насверлить? Хотя... у меня пока не установлен короб подножки (надо подрезать за минусом кух.тумбы). Может вода будет брызгать на него, а с него стекать за борт... ??? Изменено 30 мая, 2025 пользователем Samodelkin) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 31 мая, 2025 5 часов назад, Samodelkin) сказал: 2. И по дождливой дороге на фестиваль и после шланга скапливается вода в желобок под пассажирской дверью... Сказали у всех газелистов так. Чё делать? Дренаж насверлить? Был Соболь,был Газель Не помню что-б там вода стояла.Надо найти как она забирается.Дренаж само-собой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 31 мая, 2025 @Татарин Уплотнители поменяю. Понаблюдав. Ну и дренаж само собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 31 мая, 2025 3 минуты назад, Samodelkin) сказал: @Татарин Уплотнители поменяю. Понаблюдав. Ну и дренаж само собой. А загляни-ка на крышу.Там по ребру жёсткости с права по ходу ,в районе перегородки(которой у тебя нет) трещина образовывалась.Вдруг там корень проблемы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 31 мая, 2025 2 часа назад, Татарин сказал: Вдруг там корень проблемы Посмотрел... Да вроде нет там трещин, откуда бы могло ТАК затекать... Дирку от шурупа законопачу и с маленьким напором из шланга буду смотреть, где стоки воды проходят. jpg jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 2 июня, 2025 (изменено) Ура! Но, тихонечко так, шепотом... Вроде люк не течёт. С вечера до утра моросит дождь, шов сухой. Капает, по капельке из-под гайки на ручке открывания люка. Сухо будет - ослаблю, посажу на силикон. А так, вроде... кажется... победил. Тьфу тьфу. П.С. за выходные разместил электрику, розетки. Осталось все соединить. Изменено 2 июня, 2025 пользователем Samodelkin) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 2 июня, 2025 5 часов назад, Samodelkin) сказал: Ура! Но, тихонечко так, шепотом... Вроде люк не течёт. С вечера до утра моросит дождь, шов сухой. Капает, по капельке из-под гайки на ручке открывания люка. Сухо будет - ослаблю, посажу на силикон. А так, вроде... кажется... победил. Тьфу тьфу. П.С. за выходные разместил электрику, розетки. Осталось все соединить. Не хочется тебя огорчать... газель баааальшой, живой организм... Она шевелится при движении. Вроде не течет, но может и разболтаться. Трещина над свижной дверью у 80% цмф, потому что эти 80%- маршрутки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 2 июня, 2025 (изменено) 1 час назад, ZAN57 сказал: Не хочется тебя огорчать... газель баааальшой, живой организм... Она шевелится при движении. Вроде не течет, но может и разболтаться. Трещина над свижной дверью у 80% цмф, потому что эти 80%- маршрутки Будем мониторить!) Пока потолок открытый - наблюдаем. Газетки на скотче развешу, буду смотреть. Хорошо, что дождики зарядили... П.С. Готовлюсь к выезду на природу. Заказал на Озоне лодку - Фрегат 2800. Изменено 2 июня, 2025 пользователем Samodelkin) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 3 июня, 2025 Думаю собля, да мало нагруженная, может прожить жизнь и без этой трещины. У меня же вот её нет, хоть и газель и 14 лет возраста, а просто с макс нагрузкой не ездит. Исключение 1 раз на море с 1,5тн поклажи, но старался аккуратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 192 Опубликовано 6 июня, 2025 Данные по изменениям в машине передал для регистрации автодома. Посмотрели, сказали, проблем быть не должно, приступаем к работе по оформлению. Жду. В том числе и электрика жду...)) Провода обжать, в новые клеммы переделать, ну и соединить все устройства. Пока жду, обшиваю шторки на антресоли. Сам (даром, что Самоделкин)… в ручную. Изобрел собственное ноу-хау, как сделать ровную подшивку. По мне, нормально получается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 504 Опубликовано 7 июня, 2025 4 часа назад, Samodelkin) сказал: Данные по изменениям в машине передал для регистрации автодома. Куда подаются данные? Сколько примерно стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
