Куст 23 0 Опубликовано 2 июля, 2024 Добрый день, подскажите, может кто сталкивался Перевожу свой 402.1 под 92 бензин, голову - спилил. Занялся укорачиванием штанг. Делал так: нагревал горелкой колпак и, зажав его пассатижами, стучал молотком. (Здесь сделаю огоровку, замерив каждую штангу, оказалось что 3 из них рано длинны! Как будто, прошлый владелец до меня заменил их уже на укороченные.) Далее, заранее отмерив нужное расстояние шлифовал болгаркой и подгонял напильником. В чем, собственно, проблема: с двух из восьми штанг колпачек слетает. Слетает так, будто стал шире. Здесь важное уточнение, эти две штанги как раз были из тех, что я не трогал, они уже были 283мм,так что вариант кривых рук отпадает. Может есть у кого мысли в чем может быть причина, а главное, как это устронить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 2 июля, 2024 1 час назад, Куст 23 сказал: Может есть у кого мысли в чем может быть причина Размеры наконечников и штанги известны. Измеряются детали, определяется какая из них «просела». 1 час назад, Куст 23 сказал: а главное, как это устронить? Замена штанги всборе, если нет возможности изготовить детали по-месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
