Дмитрий29 6 Опубликовано 20 августа, 2024 Доброго времени суток товарищи , появился скрежет на газели . Еду пустой , скрежета никакого нет . Чуть загрузят (300кг и больше) появляется сильный скрежет , на скорости 80< пропадает , 10-60 все еще есть . Подскажите куда лезть , что смотреть . Сторого не судите , начинающий . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 21 августа, 2024 4 часа назад, Дмитрий29 сказал: Доброго времени суток товарищи , появился скрежет на газели . Еду пустой , скрежета никакого нет . Чуть загрузят (300кг и больше) появляется сильный скрежет , на скорости 80< пропадает , 10-60 все еще есть . Подскажите куда лезть , что смотреть . Сторого не судите , начинающий . Из самого опасного - посмотреть трещины в раме в местах кронштейнов всех,особенно под кронштейнами подушек кабины и амартизаторов.Трещины искусно прячуться за кронштейнами - смотреть изнутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 22 августа, 2024 и под опорами кузова ещё кстати какой скрежет то? может это крестовины кардана померли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 22 августа, 2024 @Дмитрий29 было что то подобное, прошло когда намазал литолом часть кардана, которая в КПП входит. Сальник возможно внешний сухой был и звук издавал либо втулка коробки (хотя маслом она должна постоянно мазаться). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
