Владимир7432 0 Опубликовано 29 августа, 2024 Здравствуйте, подскажите пожалуйста купил газель некс 2024 года с мотором евотек , пробег 8000км . Проблема такая- При переключение передач когда выжимаю сцепление обороты с 2000 подскакивают до 3000 и потом падают. Причем проблема не постоянная ,проявляется раз через раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 29 августа, 2024 3 часа назад, Владимир7432 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста купил газель некс 2024 года с мотором евотек , пробег 8000км . Проблема такая- При переключение передач когда выжимаю сцепление обороты с 2000 подскакивают до 3000 и потом падают. Причем проблема не постоянная ,проявляется раз через раз. Проверьте корректность сигналов с датчиков всех трех педалей в ЭБУ. Если нет сканера, то визуально оцените работу концевиков педалей тормоза и сцепления и отсутствие подклинивания всех педалей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
