Eco 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 (изменено) Суть проблемы в чем недавно купил газель бизнес на 405 моток с эбу Микас 7.1 был от капитален двигатель с заменой всех датчиков и подкапотной касой от кастом мастеров (некая усиленная с толстыми проводами) по началу машина ехала как танк потом же начала медленно чахнуть при езде проявлялись нехарактерные толчки с чеком юна данный же момент авто ездит и постоянно направит заглохнуть а иногда даже глохнет сама по себе по диагностике выдает ошибки на короткое замыкание форсунок короткое замыкание в цепи питания эбу и короткое замыкание в цепи еще миллиона датчиков пока не скинешь Клему не заводится что характерно как только вылетает ряд ошибок постоянно работает бензонасос и постоянно работает регулятор холостого хода с харрактерными щелчками реле машину в день приходится обнулять по раз 20 если не больше при том на холодную авто работает стабильно как только прогревается начинается цирк уже по второму разу были заменены все датчики все контакты переобжаты поменян топливный насос поменяны форсунки поменяны броники и катушки свечи и все все все что только можно остается думать только на мозги подскажите как их грамотно проверить и если есть возможность то воскресить (для пояснения авто стояло почти 5 лет не исключаю того факта что возможно в мозг пробралась водичка хотя все контакты на колодке чистые и без окислов) прошу помощи так как денег потрачено уже ужас как много а авто все еще не едет желание сжечь и забыть как страшный сон Изменено 24 сентября, 2024 пользователем Eco Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 24 сентября, 2024 Если на холодную работает нормально ,то попробуй нагреть феном эбу на холдную не заводя двигатель. Потом завести и проверить. Если нормально, то скорее всего не эбу. Проверь массовые провода и предохранители силовые, замок зажигания. Скорее всего у тебя напряжение садится на эбу или кратковременно пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 836 Опубликовано 24 сентября, 2024 1 час назад, Eco сказал: все что только можно не увидел в списке всего работ по поиску КЗ в цепях ну или замене жгутов, если затруднение с поиском места КЗ. А ведь именно на это жалуется эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 24 сентября, 2024 1.Куча ошибок - пробой Высокого Напрядения 2.Заправь правильно ремень, трёт о ДПКВ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
