Игнатов Фёдор
Стук в двигателе на высоких оборотах 40522
Игнатов Фёдор
Всем доброго времени суток, такая проблема. Взял 405.22 мотор, откапиталил, прямыми руками, денег не жалел, брал только качественные запчасти, поставил подключил, съездил к инжекторщику, съездил прошил мозги, едет тянет всё прекрасно но на высоких оборотах появляется какой-то звук внутри, постукивания, 85-87 км/ч стабильно появляется, 700км проехал криминала не случилось но беспокоит, и давление масла на горячую на холостых 2-2,5 на ходу 4-4,5, манометр исправный, сравнивал с механическим напрямую, и как раз на момент появления звука давит 5 кгс/см, может редукционный клапан заклинивший? Но насос новый, странно что не падает давление ведь должен открываться после 5, или я что-то не так понимаю, прошу помощи и объяснения. Фильтр попробовал поменять, разницы нет, насос топливный менял тоже, ошибок нет, гидрики кено новые
lostmedia
