Макс 119
Переодически троит при включении поворотников или заднего хода
Макс 119
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой , купил газель 3 года назад с двигателем умз 4216 е4 с заводским Гбо на Микас 12, купил с проблемным мотором , переодически троил или даже двоил. Сделали кап ремонт двигателя , с замой головки. Датчики не меняли . Проблема с кратковременными пропусками не ушла. Поменял катушку , проблема осталась. То , что менял свечи и провода при каждом заезде к диагносту даже писать не буду . Троит на бензине и не газу одинаково , но на газу еще и обороты плавали , поменял полностью все заводское Гбо на другое , с редукторами , клапанами , баллоном и тд . Обороты плавать почти перестали . Но кратковременные пропуски так и остались. Потом заметил , что пропуски в 85% всех случаях при включении поворотников или заднего хода . Диагносты как один твердили , что масса под капотом , в итоге прокинули дополнительные косички масса от АКБ на выпускной , от выпускного на раму и справа от двигателя массу к раме , проблема не ушла . Проверили провода массы на фарах , в передних крыльях и на зеркалах , все нормально. Поменяли задние фонари , думали , что там чего то не хватает, проблема осталась , из под капота отключали жгут проводов к задним фонарям , все равно пропуски есть.  В итоге диагносты поменяли жгут проводов под капотом , тот который втыкается в эбу слева , на форсунки , катушку и тд , проблема все равно остается жить со мной . В чем может быть проблема ? В машине из старого , только я остался . Машина на микас 12 евро 4 с электронной педалью , прошита на евро 2 , тянет хорошо , едет вообще супер , но стоит включить на трассе особенно левый поворотник , пол двигателя отказывается работать. Машина нравится , столько денег вложил , но проблему не можем решить . Подскажите в какую сторону смотреть.
sergej7070
11 часов назад, Макс 119 сказал:
Устранить связь левого поворотника с системой управления двигателем.
Макс 119
11 часов назад, sergej7070 сказал:
Могу ошибаться , но сигнал поворотников не приходит в эбу . Или нет ?
Бамбинна
9 часов назад, Макс 119 сказал:
Нет связи ЭБУ с поворотниками кроме как через АКБ 12В.
Проверь все массы, а лучше кинь отдельную от АКБ к генератору.
Чудес не бывает, где-то косяк и он 100% элементарный, надо искать.
Я бы ещё кинул плюс от АКБ на катушку, что бы исключить зависимость от бортсети и подкинул другое реле поворотов, чем чёрт не шутит.
Изменено пользователем Бамбинна
  • Спасибо 1
соболевич
Недавно про эту неисправность тема была - где то что то сплавилось и замкнуло. Эбу и поворотники никак не связаны.
Таракан
В 19.11.2024 в 23:49, Макс 119 сказал:
  • Спасибо 1
Макс 119
Спасибо, проверю :smile:
В 21.11.2024 в 08:28, Бамбинна сказал:
Для проверки или на постоянно ? На катушке постоянный плюс?
Бамбинна
7 часов назад, Макс 119 сказал:
Да можно и на постоянку только через реле. Управлением реле оставить штатный провод, а + помощней на катушку через реле от АКБ.
Макс 119
Проблему решил следующим образом .
Поменяли проводку на новую от эбу к двигателю . Старую проводку перебрали , пересмотрели , никаких обрывов , плохих контактов или окислов не обнаружено . Заменил реле поворотников на электронное для led лампочек , заменил лампы повротников на led , чтобы снизить потребление . Напомню , иногда троила при включении поворотников. До кучи поменяли датчик детонации (выдавал ошибку). Неделю езжу , полет нормальный . Что именно повлияло , точно не знаю , ушла ли проблема на совсем , остается загадкой .
Изменено пользователем Макс 119
Таракан
8 часов назад, Макс 119 сказал:
Загадка кроется в ЭБУ и сечениях проводов. Питание ЭБУ, поворотов, З. Х. подключено на один предохранитель, при включении поворотов или заднего хода идёт падение напряжения на питании эбу, в частности цепи катушки зажигания.
Tony86
У меня была похожая ситуация. 4216 троил при включении поворотов. При включении аварийки или заднего хода проблем не было.
Проблему решил чисткой спиртом контактной группы замка зажигания. В других случаях могла помочь (мне не помогла) чистка контактов подрулевого переключателя (для этого его необходимо разобрать) или его замена.
