Spb70698 1 Опубликовано 24 ноября, 2024 Здравствуйте, такая проблема Выдавливает прокладку клапанной крышки, поменял 4 прокладки за месяц, снимаю крышку, прокладка целая, ставлю новую , силикон , через 2 , 3 дня , опять выдавливает , постоянно в разных местах . Еще бывает моментами такой хлопок при нажатии на газ ,как будто не в глушители а в коллекторе впускном … посдкажите кто сталкивался. Сейчас может дело в крышке , куда масло заливается , может он так устроен что должен выпускать давление , как у крышки ОЖ , сама крышка металлическая . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 100 Опубликовано 24 ноября, 2024 9 минут назад, Spb70698 сказал: посдкажите кто сталкивался Тут нужен комплексный подход. 1 Проверить компрессию и наличие высоких картерных газов 2 Прочистить газоотвод картерных (переднее окно слева на блоке) 3 Восстановить плоскость прилегания клапанной крышки к ГБЦ (деформируется под болтами) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 697 Опубликовано 24 ноября, 2024 Ну если есть хлопки, то ими и выдавливает, надо устранять причину этих хлопков, а иначе так и будет выбивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 354 Опубликовано 24 ноября, 2024 3 часа назад, Бамбинна сказал: переднее окно слева на блоке) На 402 отвод картерных газов через клапанную крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 100 Опубликовано 24 ноября, 2024 (изменено) 53 минуты назад, lostmedia сказал: На 402 отвод картерных газов через клапанную крышку. Так у него 4216. При чём тут 402? Изменено 24 ноября, 2024 пользователем Бамбинна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 481 Опубликовано 24 ноября, 2024 3 минуты назад, Бамбинна сказал: Так у него 4216. При чём тут 402? Потому что, в разделе змз 402. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spb70698 1 Опубликовано 24 ноября, 2024 Да у меня 4216 и кстати началось это после замены прокладки гбц, после перегрева. 4 часа назад, Олег Ф. сказал: Ну если есть хлопки, то ими и выдавливает, надо устранять причину этих хлопков, а иначе так и будет выбивать. А какие могут быть причины ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 24 ноября, 2024 5 часов назад, Spb70698 сказал: Здравствуйте, такая проблема Выдавливает прокладку клапанной крышки, поменял 4 прокладки за месяц, снимаю крышку, прокладка целая, ставлю новую , силикон , через 2 , 3 дня , опять выдавливает , постоянно в разных местах . Еще бывает моментами такой хлопок при нажатии на газ ,как будто не в глушители а в коллекторе впускном … посдкажите кто сталкивался. Сейчас может дело в крышке , куда масло заливается , может он так устроен что должен выпускать давление , как у крышки ОЖ , сама крышка металлическая . 4216.1007230-02 4216.1007245-01 крепеж, пробку по-каталогу вопрос решен. Тема закрыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 697 Опубликовано 24 ноября, 2024 Хлопки бывают, когда на газе ездят, и система неправильно работает. У меня была раньше Газель с 406-тым карбюраторным мотором и простой эжекторной системой газовой 2-го поколения, так несколько раз так хлопало, что прокладку напрочь вышибало, приходилось откручивать весь крепеж клапанной крышки и заправлять прокладку на место. Я точно не помню, почему так происходило, по моему из за бедной смеси, но это не точно. И лечилось это в моем случая установкой дорогих иридиевых свечей, и периодическим контролем зазора в них. На простых свечах хлопало только в путь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spb70698 1 Опубликовано 24 ноября, 2024 56 минут назад, L2140 сказал: 4216.1007230-02 4216.1007245-01 крепеж, пробку по-каталогу вопрос решен. Тема закрыта. Это что значит ? Пробковую ставить или что ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 24 ноября, 2024 1 час назад, Spb70698 сказал: Это что значит ? Пробковую ставить или что ? Это номера деталей, которые нужно установить. «Пробка» - это пробка маслоналивной горловины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 25 ноября, 2024 18 часов назад, lostmedia сказал: На 402 отвод картерных газов через клапанную крышку. На других не так? 16 часов назад, Олег Ф. сказал: И лечилось это Оно практически не лечилось ни у кого...временно чот получалось...это настройка газовой аппаратуры и приблуд,которые вставляются в систему движка.Настройщики то у на все кому не лень))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 354 Опубликовано 25 ноября, 2024 3 часа назад, странNik сказал: На других не так? На УМЗ через крышку (сапун) сбоку на блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 247 Опубликовано 25 ноября, 2024 Хлопки происходят из-за неисправностей в системе зажигания(провода , свечи и т.д.) В разрез шланга ,который от клапанной крышки и на дроссель я ставил расширительный бачок от ВАЗ.При хлопках он принимал всю энергию на себя и разлетался в брызги. Я тогда в газовом оборудовании был не очень ,да и сейчас конечно не Бог весть что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
