Серёга82 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 (изменено) Всем салют!За ранее прошу прощения если как-то не верно строю мысль так как совсем недавно за рулём Газели да и в принципе авто но есть жгучее желание докопаться до истины.Проблема вот в чём: Когда сел за руль данного авто в погружной колбе бензонасос напрочь был расплавлен, а после замены не приходило пиатние на него, только показывал уровень бензина.Там вроде разобрались заменив моторчик и с кнопки гбо кинули желтый тонкий провод в фишку питания бензонасоса на желтый толстый, но на бензине не запускается.вопрос почему? то есть в нейтральном положении запуск есть и даже бодрый но боюсь зимой замерзший газовый редуктор не даст запутситься на газу а на бензине повторюсь не идёт. откуда растут ноги? На кнопке ГБО 5 проводов черный на корпус красный куда? коричневый взят с катушки желтый как и выше повторюсь на питание бензонасоса и синий на редуктор газовый нажав кнопку вниз (на бензин) горит красная лампочка стартер крутит но нет схватывания был заменен ДОЖ на мозг который со стороны радиатора, а также заменена фишка (провода не перепутаны) на датчик фазы и сам датчик фазы! эффект нолевой... Изменено 25 ноября, 2024 пользователем Серёга82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 25 ноября, 2024 7 часов назад, Серёга82 сказал: Там вроде разобрались заменив моторчик и с кнопки гбо кинули желтый тонкий провод в фишку питания бензонасоса на желтый толстый, но на бензине не запускается.вопрос почему? потому что в стоке управление насосом идёт через эбу,стоит отдельное реле бензонасоса.так что восстанавливать стоковую систему,и смотреть запуск на холодную на бензине.ну а том уже если возникнет желание,то колхозить проводку под свои хотелки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
