Chencov
Генератор при включении электроприборов.
Chencov
Уважаемые коллеги и знатоки, подскажите куда копать.
Ситуация следующая, заметил как то что при включении фар шкала амперметра уходит на половину в минус, раньше такого не было, то лишь понимаю недозоряд, но все бы ничего если бы после проверки мультиметром при запущеном двигателе и с электроприборами было бы меньше 13,8 но при проверке вольтаж в порядке за 14.., но есть еще одно НО, скидываю клейму АКБ «-» машина глохнет, вот и не пойму куда копать, с выхода генератора вольт тоже в порядке, при этом всем свет никак не моргает и тд, т.е на понимание генератор исправный, но не пойму почему стрелка падает в минус. Куда копать ? Щетки поменял…
Думаю поменять РР или все же приборка амперметра начала врать и что то с ней не так ? Накидайте идей от наименьших трудностей к сложным… Авто ГАЗ 3307 2001 год, бензин.
Добавляю забыл, первый утром запуск, на одну минуту показание амперметра были в норме с вкл. светом, далее упала…
Изменено пользователем Chencov
Не добавил момента.
