MAX999 2 Опубликовано 30 декабря, 2024 (изменено) Привет всем, уважаемые коллеги. Прошу совета . У меня газель некст, будка 3.3. Идет глухой стук в районе заднего моста, при движение по неровностям или повороте когда крен кузова. Смотрел кардан турецкий крестоаины целы, подвесной в норме, ступицы не болтаются проверял со снятием полуосей, колодки в норме не отслоились и пружины с солдатиками целы, снимал барабаны, грешил на редуктор, в сервисе разобрали, а там все цело.Что может быть? Изменено 30 декабря, 2024 пользователем MAX999 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 462 Опубликовано 30 декабря, 2024 Втулки амортизаторов смотрели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 30 декабря, 2024 @MAX999 и втулки амартизатора и втулки стабилизатора целы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 462 Опубликовано 30 декабря, 2024 (изменено) Чудес не бывает, даже под новый год! Если стучит ,значит болтается , на яму и внимательный осмотр...Болтающаяся запаска может стучать по поперечине рамы, и т.д. ит.п...разбило подушку глушителя, стучит по раме... Изменено 30 декабря, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 920 Опубликовано 30 декабря, 2024 10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Чудес не бывает, даже под новый год! Если стучит ,значит болтается , на яму и внимательный осмотр...Болтающаяся запаска может стучать по поперечине рамы, и т.д. ит.п...разбило подушку глушителя, стучит по раме... Я так с дуру на Ваз весь зад перебрал , в стучал трос ручника о тягу продольную, стук по пустой трубе)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 30 декабря, 2024 @MAX999 я понимаю ,что чудес не бывает, смотрел на яме и в сервисе смотрели. Самое интересное ,чтл стук идет сзади и проявляется на повороте при крене кузова, или трогаешься медленно по неровностям или задом, если на скорости едешь по неровностям ,стука нет Запаска под кузовом ,как у обычной газели , а не на кранштейне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 462 Опубликовано 30 декабря, 2024 5 минут назад, MAX999 сказал: Запаска под кузовом ,как у обычной газели , а не на кранштейне Воот , у меня она как-то стучала об трубу поперечины! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 30 декабря, 2024 Посмотрю Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 288 Опубликовано 30 декабря, 2024 А ещё бывает подушка отбойника подрессорника сбегает.Правда там не стук,там металлический лязг стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 462 Опубликовано 30 декабря, 2024 Она бренчит как погремушка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 30 декабря, 2024 @MAX999 Сайленблоки рессор посмотри, монтажкой или ломиком покачай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 896 Опубликовано 31 декабря, 2024 Еще если зуб сломан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 16 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поперечнные траверсы на раме могут стучать если трещина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 334 Опубликовано 31 декабря, 2024 3 часа назад, вилли сказал: Еще если зуб сломан. 22 часа назад, MAX999 сказал: грешил на редуктор, в сервисе разобрали, а там все цело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 480 Опубликовано 31 декабря, 2024 2 часа назад, Вова 21 сказал: Поперечнные траверсы на раме могут стучать если трещина. Они скорее щёлкают,чем стучат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 31 декабря, 2024 Всем привет собрали редуктор обратно, стучало в начале крепления будки от кабины ,там у меня были два уголка, один приклепан к раме, другой приклепан к раме кузова и эти уголки соединялись между собой болтами с пружиной. Вот не поверите клепки в этих местах прослабли и ходили и в итоге получался на кочках при крене глухой дынк,дынк,дынк, а казалось всем , что редуктор. Даже в сервисе казалось. В итоге эи уголки срезали с клепок и поставили в двух сторон обычные стремянки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
