Павелw 0 Опубликовано 5 февраля, 2025 (изменено) Доброго времени суток, случилось такая беда, не могу понять откуда такой звук, утром завожу немного прогреется и появляется этот звук. Подскажите пожалуста что это может быть? Стандартная запись 1.mp3 VID_20250205092931.mp4 Изменено 5 февраля, 2025 пользователем Павелw Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 367 Опубликовано 5 февраля, 2025 Снимай клапанную крышку, смотри натяжитель цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павелw 0 Опубликовано 5 февраля, 2025 @lostmedia Да, буду снимать сегодня смотреть, тоже грешил на цепь Спасибо за ответ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 5 февраля, 2025 У меня такой звук был. когда открутился винт, который держит вертикальный успокоитель верхней цепи. Головка этого винта "надолбала" канавку с внутренней стороны верхней крышки. Я на фиксатор резьбы посадил его. А стук меняется с изменением частоты вращения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 5 февраля, 2025 Цепь стучит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 5 февраля, 2025 демпфер может быть..вернее резинка выползла и шоркает об переднюю стенку блока..проверь шкиф кв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павелw 0 Опубликовано 5 февраля, 2025 @Денис22 Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 906 Опубликовано 5 февраля, 2025 9 часов назад, Bankir сказал: Цепь стучит . На холодную цепь гремит сильнее, чем на горячую, у него наоборот! Натяжитель цепи нужно смотреть верхний, и скорее всего давления то нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 5 февраля, 2025 42 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: На холодную цепь гремит сильнее, чем на горячую, у него наоборот! Натяжитель цепи нужно смотреть верхний, и скорее всего давления то нет! Машина прогревается , масло становится жидким и давление падает , гидронатяжитель перестает работать , цепь за6рохотала . Уж сколько раз здесь это обсуждали , лень почитать темы ? Давление масла манометром померить вера не позволяет ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 сентября, 2025 (изменено) Кто, что скажет по стуку? Началось после того как как крутанул на хх больше четырех с половиной тысяч. На кочке так получилось. Хотя это не, что-то запрещённое для этого мотора. Гидрики проверил все нормальные. Под нагрузкой свыше среднего пропадает. IMG_4374.mp4 Изменено 3 сентября, 2025 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 261 Опубликовано 3 сентября, 2025 Я думаю на гидрик,когда газуешь стук пропадает,давление масла усиливается в этот момент,но может я и ошибаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 906 Опубликовано 3 сентября, 2025 @газель2005 Температура скока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 3 сентября, 2025 Считаю, что это захлёстывает цепь. Когда газуешь цепь идет внатяг, шума нет. Отпускаешь идёт прослабление натяга цепи и она как бы нахлёстывается на звёздочку. Причина : неисправен гидронатяжитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 сентября, 2025 @Pancho Под нагрузкой при любых оборотах пропадает. Стендоскопом звук идет в районе в вмт второго цилиндра. @БРОДЯГА74 79-82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 906 Опубликовано 3 сентября, 2025 2 минуты назад, газель2005 сказал: Под нагрузкой при любых оборотах пропадает. Стендоскопом звук идет в районе в вмт второго цилиндра. А при сбросе не простукивает, под нагрузкой, чуть газ ослабишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 сентября, 2025 @samodelkin Завтра посмотрю. Хотя всегда цепь обычно шелестит. Как гидравлическую часть гидронатяжителя проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 3 сентября, 2025 Считаю как раз, что это стопорное кольцо внутри по насечкам проскакивает. От этого большая амплитуда натяжной звезды ( или башмака) поэтому слышен стук. Если бы кольцо внутри держало плунжер в рабочем диапазоне ( 2 мм. ) тогда бы не было слышно ничего. Это моё мнение ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 906 Опубликовано 3 сентября, 2025 2 минуты назад, samodelkin сказал: Это моё мнение ! Выскажу свое, втулка шатуна 2 цилиндра!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 3 сентября, 2025 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Выскажу свое, втулка шатуна 2 цилиндра!))) Поршневого пальца ? Это я бы оставил на потом. Дождёмся завтра, нам @газель2005 всё расскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 сентября, 2025 (изменено) @БРОДЯГА74 Не стучит только с утра секунд десять-пятнадцать и под нагрузкой свыше среднего. Интенсивность стука явно больше чем для гидриков. Изменено 3 сентября, 2025 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 906 Опубликовано 3 сентября, 2025 (изменено) @газель2005 Свою версию высказал чуть выше! Масло менять не собираешся, если моя версия верна, бронза должна слится.) Изменено 3 сентября, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 сентября, 2025 15 минут назад, samodelkin сказал: Дождёмся завтра, нам @газель2005 всё расскажет. Пока наблюдаем. Надо натяжители глянуть и может посмотреть внутрь цилиндров. @БРОДЯГА74 Тоже проверим. Выкручу свечи, вставлю два стержня в свечные отверстия уперев в поршень и посмотрю насколько одновременно будут проходить вмт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 5 сентября, 2025 В 03.09.2025 в 21:31, газель2005 сказал: Пока наблюдаем. Надо натяжители глянуть и может посмотреть внутрь цилиндров. @БРОДЯГА74 Тоже проверим. Выкручу свечи, вставлю два стержня в свечные отверстия уперев в поршень и посмотрю насколько одновременно будут проходить вмт. Добрый вечер. Как обстоят дела с проблемой ? Есть-ли какие-то подвижки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 5 сентября, 2025 В 03.09.2025 в 19:54, газель2005 сказал: @Pancho Под нагрузкой при любых оборотах пропадает. Стендоскопом звук идет в районе в вмт второго цилиндра. @БРОДЯГА74 79-82 Что мешает снять провод со свечи? сразу всё покажет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 5 октября, 2025 @samodelkin Всё стучим )). С пальцами нет проблем. Проверил при опускание поршней надавив. Теперь еще при сбросе звук стал как цепь шумит.На холодную до градусов тридцати нету вообще звука.Стендоскопом отчетливо слышно звук звонкий металлический в районе третьего цилиндра, а в районе второго просто стук.Где-то между гбц и блоком. @yar99 Снимал и никакой реакции нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
