Константин12345678 0 Опубликовано 8 февраля Проблема заключается в чем, ехал меж город заметил запах горелого масла остановился масло давит из под клапанной крышки на коллектор открыл крышку заливную малсянную чувствуется сильно дует из неё поискал проблему в интернете в этом слкчие приговаривают кольца СДЕЛАЛ КАПИТАЛКУ а проблема неушла!!! Кто что может подсказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 8 февраля Нарушена вентиляция карьерных газов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 8 февраля Открутить пластину на крышке клапанов, и почистить, помыть...посадить на герметик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин12345678 0 Опубликовано 9 февраля Не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 9 февраля Что-то не понял в чём проблема.Если льёт на выпускной.так надо прокладки поменять.Если маслом из заливной горловины плюётся,то видно так сделана "капиталка". Надо по новой,разбирать,промерять.Подбирать нужные размерные детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 9 февраля 16 часов назад, Константин12345678 сказал: приговаривают кольца СДЕЛАЛ КАПИТАЛКУ 1 час назад, Константин12345678 сказал: Не помогло ТОгда без вариантов, разбирать и смотреть чего там накапиталили, точили блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 9 февраля 17 часов назад, Константин12345678 сказал: Проблема заключается в чем, ехал меж город заметил запах горелого масла остановился масло давит из под клапанной крышки на коллектор открыл крышку заливную малсянную чувствуется сильно дует из неё поискал проблему в интернете в этом слкчие приговаривают кольца СДЕЛАЛ КАПИТАЛКУ а проблема неушла!!! Кто что может подсказать? Проверьте плоскость клапанной крышки,ну и замена прокладки клапанной крышки ,как правило второй раз установки прокладка мосло не держит,смотрите головку не сорвана ли резьба для болтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
