Ermkn 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 Всем привет. Авто не встает в транспортное положение. Пытягивается на максимум и стоит полностью поднятым. Причем левая подушка пустая. Вручную опускается и поднимается, но когда поднимаешь в ручном режиме то левая подушка накачивается, а через 5 секунд клапан из нее полностью выпускает воздух. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 9 февраля, 2025 6 часов назад, Ermkn сказал: Всем привет. Авто не встает в транспортное положение. Пытягивается на максимум и стоит полностью поднятым. Причем левая подушка пустая. Вручную опускается и поднимается, но когда поднимаешь в ручном режиме то левая подушка накачивается, а через 5 секунд клапан из нее полностью выпускает воздух. В чем может быть проблема? похоже, банально проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ermkn 0 Опубликовано 9 февраля, 2025 6 часов назад, Ermkn сказал: Где копать, есть идеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
