стройальянс 0 Опубликовано 19 марта Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,глохнет двигатель,запускаешь пол минуты работает и глохнет? Поменял фильтра,промыл бак,поездил пару дней и опять тоже самое глохнет не набирает обороты? Может кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 19 марта 3 минуты назад, стройальянс сказал: Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,глохнет двигатель,запускаешь пол минуты работает и глохнет? Поменял фильтра,промыл бак,поездил пару дней и опять тоже самое глохнет не набирает обороты? Может кто подскажет? Коды неисправностей? С чего всё насалось? Всасывает ли кнопку подкачивающего насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стройальянс 0 Опубликовано 19 марта Чек не горит Такое уже было заменил фильтр тонкой очистки всё прошло ездил несколько месяцев, недавно опять началось поменял опять фильтр и тонкой грубой очистки запустил всё нормально поехала через 5 км опять 25 разобрал рампу сняли датчик чуть там прочистил бак промыл всё заново собрал 2 дня поездил и опять 25 Когда первый раз это случилось компьютер показал что ошибка под датчику давления топлива в рампе его заменил проехал может 50 км и опять то же самое, потом заменил фильтр машина начала корректно работать но спустя 1000 км началось вновь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 19 марта 15 минут назад, L2140 сказал: Всасывает ли кнопку подкачивающего насоса? И от чего Вы всё чистите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стройальянс 0 Опубликовано 19 марта За последнюю неделю поменял три раза фильтр тонкой очистки и один раз грубой От грязи наверное) Всасывает ли кнопку не могу ответить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 19 марта 1 минуту назад, стройальянс сказал: От грязи наверное) Ну , дак устраните загрязнение топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стройальянс 0 Опубликовано 19 марта Все устранили ,топливо только Роснефть Кнопку подкачивающего насоса должно всасывать или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 19 марта 1 час назад, стройальянс сказал: Кнопку подкачивающего насоса должно всасывать или нет? Нет 1 час назад, стройальянс сказал: Все устранили , Судя по рассказу, грязь появляется периодически 1 час назад, стройальянс сказал: топливо только Роснефть Двигатель только Cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 248 Опубликовано 19 марта (изменено) Очень интересно,но непонятно,кроме штатного сепаратора,еще что то стоит,раз речь идет про фильтра,а не фильтр? Изменено 19 марта пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
