Данил ЕКБ 0 Опубликовано 9 апреля, 2025 Добрый денб , уважаемые. , подскажите пожалуйста , ситуация была , что цилиндр тормозной выбило , поменял барабан и цилиндры , все нормально стало , единственное , при движение нажимаю на тормоз он мягкий почти до конца прожимается , на второй качок становится нормально , но держу ногу на тормозе и чувствую как потихоньку педалька проваливается дальше , систему прокачал от воздуха , что может еще бвть , где дальше смотреть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 9 апреля, 2025 7 минут назад, Данил ЕКБ сказал: где дальше смотреть ? Сдёрни с вакуумника шланг,и аккуратно тряпочкой проверь,нет-ли там тормозухи. Смотри, тряпочку не упусти.Похоже что перепускает главный .а может и подтекает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 368 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данил ЕКБ 0 Опубликовано 10 апреля, 2025 @Татарин@Татарин На запащенной машине ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 10 апреля, 2025 3 минуты назад, Данил ЕКБ сказал: @Татарин@Татарин На запащенной машине ? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данил ЕКБ 0 Опубликовано 10 апреля, 2025 @Татарин Проверил шланг вакумника все чисто , нашел где сосало воздух , все поменя , стало лучше , но все ровно не то , не те тормоза , хотя все новое барабан колодки жидкость Почитал что пишу на форуме и понял , что еще может сосать воздух распределитель (колдун) , или гтц , как их проверить на работоспособность ? А то все ровно педаль не та Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 887 Опубликовано 10 апреля, 2025 @Данил ЕКБ цилиндры оригинал? Какое состояние конусов тормозных трубок к цилиндрам? Есть ли отпотевания в местах соединения тормозных магистралей, в первую очередь там где разбиралось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 815 Опубликовано 10 апреля, 2025 1 час назад, Данил ЕКБ сказал: @Татарин Проверил шланг вакумника все чисто , нашел где сосало воздух , все поменя , стало лучше , но все ровно не то , не те тормоза , хотя все новое барабан колодки жидкость Почитал что пишу на форуме и понял , что еще может сосать воздух распределитель (колдун) , или гтц , как их проверить на работоспособность ? А то все ровно педаль не та Так ты уже проверил: "потихоньку педалька проваливается дальше". Если бы воздух, то то педаль просто "мягкая". Если везде сухо, жидкость не теряется, остается ГТЦ. Манжеты "перепускают".имхо. Менять в гтц манжеты не советую. Лучше целиком. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 10 апреля, 2025 при чем новый гтц не значит хороший.помню мне пришлось четыре поменять пока попался хороший.продаваны знали что эта деталь часто идет с браком и без лишних обьяснений меняли на другой.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 139 Опубликовано 10 апреля, 2025 (изменено) Тоже мыслю - манжета ГТЦ перепускает, основная причина. Стекать может по корпусу ГТЦ и под полик - тихо и незаметно. Изменено 10 апреля, 2025 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 247 Опубликовано 10 апреля, 2025 Это газель,не ждите от нее Мерседеса.Вполне нормальная ситуация,когда педаль потихоньку уходит.И это с БОШШ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 815 Опубликовано 10 апреля, 2025 1 час назад, соболевич сказал: Тоже мыслю - манжета ГТЦ перепускает, основная причина. Стекать может по корпусу ГТЦ и под полик - тихо и незаметно. Там 5 манжет, как помню. 4 на поршеньках, по 2 на контур. И одна наружная. Если наружная в норм. состоянии, то и течь не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 139 Опубликовано 10 апреля, 2025 15 минут назад, dtrans сказал: Там 5 манжет, как помню. 4 на поршеньках, по 2 на контур. И одна наружная. Если наружная в норм. состоянии, то и течь не будет. Я с сцеплением попутал, извиняюсь - старость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 815 Опубликовано 10 апреля, 2025 54 минуты назад, Alex030569 сказал: Это газель,не ждите от нее Мерседеса.Вполне нормальная ситуация,когда педаль потихоньку уходит.И это с БОШШ. Это не ситуация. Это сигнал, что надо провести инспекцию и готовиться к ремонту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 10 апреля, 2025 (изменено) Перебирать нужно свой, ставить зеленые манжеты, новое это фуфло, менял рабочие 3 шт, месяц и всё, перебрал и всё сухо и хорошо! Изменено 10 апреля, 2025 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 247 Опубликовано 10 апреля, 2025 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Перебирать нужно свой, ставить зеленые манжеты, новое это фуфло, менял рабочие 3 шт, месяц и всё, перебрал и всё сухо и хорошо! Такой ширпотреб,в наше время перебирать гтц.Тупость.Ни когда бы не стал этим заниматься.При СССР там необходимость была,потому что в сборе небыло этого узла.Но в наше время я бы просто заменил гтц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 10 апреля, 2025 1 час назад, Alex030569 сказал: Такой ширпотреб,в наше время перебирать гтц.Тупость.Ни когда бы не стал этим заниматься.При СССР там необходимость была,потому что в сборе небыло этого узла.Но в наше время я бы просто заменил гтц. Ой мама дорогая! Это-ж, сколько умственных усилий,и мастерства рук нужно.Просто, высоко-интелектуальная процедура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 525 Опубликовано 10 апреля, 2025 Бош уже не купить? На старой машине прослужил 10 лет и 500 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 091 Опубликовано 10 апреля, 2025 Да нормально гтц бош ходит . тоже боролся с воздухом в системе , все поменял , даже новую магистраль проложил . а родной гтц пацану отдал , так он с ним до сих пор гоняет . это с газели 13 года . Щас у меня 19 года , давеча потек задний левый рабочий . поставил какой-то маленький , подтеков нет , но появился воздух в заднем левом цилиндре и тормозуха почернела . воздух спустишь , неделю можно ездить , потом по-новой . слил черную тормозуху и поменял рабочий недавно , пока полет нормальный. Будем посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 078 Опубликовано 10 апреля, 2025 8 часов назад, Alex030569 сказал: .Вполне нормальная ситуация,когда педаль потихоньку уходит.И это с БОШШ. Вообще не нормальная. Ни на одной Газели такого не было. И не надо ананировать на мерседесы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данил ЕКБ 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 @Татарин @Татарин Вчера решил проехаться , тормоза дерквянные со всей силы давлю , еле останавливается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 11 апреля, 2025 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Бош уже не купить? На старой машине прослужил 10 лет и 500 тыс км. если только где лежит и ждет своего часа пылиться можно в онлайн магазине глянуть может на складах где то тоже завалялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 139 Опубликовано 11 апреля, 2025 4 минуты назад, Данил ЕКБ сказал: @Татарин @Татарин Вчера решил проехаться , тормоза дерквянные со всей силы давлю , еле останавливается На заглушенной машине придави педаль и заводи, после запуска должно пропасть усилие. Так мона проверить работу вакумника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 525 Опубликовано 11 апреля, 2025 9 минут назад, zhn36 сказал: если только где лежит и ждет своего часа пылиться можно в онлайн магазине глянуть может на складах где то тоже завалялся Может под другим названием продают китайскую версию, как насосы ГУР итд? Надо смотреть, что на новых авто стоит, какая марка, такой и покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 247 Опубликовано 11 апреля, 2025 У меня в гараже лежит заводской БОШШ. Сам пока езжу на Субару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
