ИгорьЯныч
Позднее включение электромуфты
ИгорьЯныч
Добрый день уважаемые . откапиталил я двигатель и вот беда электромуфта не включается , на панели температура 100 а компьютер показывает 80 , заменил датчик который идет на эбу , но теперь Карлсон включается когда температуру показывает чуть более 100 , датчиков поменя штуки 3 , поставил тот который надо , электрик сказал что панель не правильно показывает ( я установил от бизнеса) . Но открытие термостата на 82 показывает правильно и при движении с обдувом температура висит 82 . Почитал форумы пишут про лепестки загнуть , но я так понял это для плавного включения . подскажите что нибудь
БРОДЯГА74
11 часов назад, ИгорьЯныч сказал:
Неправельно понял, по мере работы диски изнашиваются, соответственно увеличивается зазор между ними, и в какой-то момент у магнита не хватает силы прижать диск подвижный, из за большого зазора!!! Проверить просто, зазор должен быть минимальным, что бы только не задевали при работе! Там плавного включения быть не может, железо об железо...))))
ИгорьЯныч
9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
А вообще что ты делал , у тебя же тоже 405 мотор , не кипит ?
БРОДЯГА74
2 часа назад, ИгорьЯныч сказал:
Ничего, всё в стоке...и всё работает, выше 94 не поднимается никогда!!!
Система охлаждения нормально работает, 11 лопастей уронит любую температуру, единственный нюанс, никогда не глуши пока не скинешь температуру до 90, иначе тосол выбросит!
Всю жизнь езжу на тосоле , антифриз как-то мне не понравился!
ИгорьЯныч
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я на антифризе, дак вот и отъездил на стоке 27к , видать нынешнее качество запчастей не держит такую темп,  а у меня основная работа по городу
БРОДЯГА74
@ИгорьЯныч Выведи кнопку принудительного включения, в городе наверное нужна! У меня её нет..
Татарин
@ИгорьЯныч Может ты в настройках компа температуру включения вентилятора поднял? Ну не осознано.Полазай в настройках.Штатно 93.
ИгорьЯныч
29 минут назад, Татарин сказал:
Нет, проверял , включается на 93 , мозги соатэ никто не хочет шить, хотя от них отшит лямда
БРОДЯГА74
6 минут назад, ИгорьЯныч сказал:
Нет, проверял
Как?
lostmedia
В 12.04.2025 в 21:26, ИгорьЯныч сказал:
Если есть БК, то эл.муфту включает он, а не ЭБУ. Поэтому @Татарин и пишет
57 минут назад, Татарин сказал:
ИгорьЯныч
10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Как?
Подключился к эбу и посмотрел когда включает и выключает
9 часов назад, lostmedia сказал:
БК нету
Татарин
1 минуту назад, ИгорьЯныч сказал:
БК нету
Ну хорошо. ЭБУ включил,релюха щёлкнула.А вент-то что, тугодумит? Попробуй напрямую ему электричества подкинь.Будет пятак  прихватываться или виснет.Если дёргается и виснет,значит катуха рабочая,подгибай лапки через щуп.что-бы ровно всё было.И опять пробуй. Он(пятак) со щелчком, резко притягивается.Если на прямую работает,а через релюху кобенится,вскрывай релюшку.Контакты почисти.Мамы на колодке тоже.Вытащи их из колодки,посмотри под обжимом,на предмет окислов.
соболевич
Мои бы действия были такими - подключить контрольку к проводу муфты, если идет ток в момент включения по температуре, но муфта не включается попробовать  "газануть", если опять не включается - муфта на замену.
БРОДЯГА74
Если подать "+" на провод муфты на заглушеном двигателе, и она не сработает, подтолкнуть его, если и так не сработает, то обмоткам хана!
Добавлю, если сработает с помощью толкача, вот тогда стоит заморачиватся и гнуть лепестки!
соболевич
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Самый простейший вариант, три дня сопли жуем))
